Salut a tous !!
Voila étant donné qu’il y a beaucoup de post sur comment faire un coupe circuit j’ai décider de faire un tuto en image ce tuto est pour toute les mobs 103 comme 51 mais je n’ai pas de 51 pour faire des images donc ca sera sur ma 103
Tout d’abords le matériel :
-Des cosses ou des dominos comme vous voulez
-Du scotch
-des pinces coupantes cutter couteau
-du fil électrique
-un interrupteur
-un fer a soudé si vous voulez souder vos fils (conseiller)
-Quelque collier
Une foi que vous avez tous ca démonter votre carénage droit pour 103 vous devriez avoir ceci ou presque
Regardez la bobine haute tension il y a donc deux fils dessus un noir et un ver-jaune
Le ver-jaune est la masse c’est celui la qui va nous servir
Débranchez le
Prenez ensuite votre interrupteur et soudez deux fils a ces borne
J’ai choisi un interrupteur a clé qui sert sur certain coffret d’alarme il parait qu’il vaut la peau des c*****
Mais vous pouvez aussi bien prendre un interrupteur plus simple comme celui si
Une fois les fils soudé aux bornes de l’interrupteur mettez des cosses au boue ou simplement des dominos
Ensuite branchez un des fils a la bobine haute tension et l’autre sur le fil vert-jaune que vous avez débrancher au début
Comme ici
Voila il ne vous reste plus qu’a fixer l’interrupteur ou vous voulez le mieux est au niveau du tableau de bord personnellement je l’ai mi sur mon carter droit
On peu voir que j’ai mis des gaines thermo rétractable pour protéger les soudures mais on peu mettre du scotch
Vue extérieur :
Voila une fois fini on ne voit rien
On peut mettre autant d’interrupteur que l’on veut moi j’en ai mi 2 un a clé pour verrouiller la mob et un autre normal pour l’éteindre car je n’ai pas de décompresseur
Voila avec deux interrupteur c’est un peu le bordel mais bon
Voila maintenant un schéma avec un seul interrupteur
si vous avez des question je suis la
Bonne chance
