[A.T] [Montage] Monter sa barre de renfort coudée sur une 103
Auteur Sujet: [A.T] [Montage] Monter sa barre de renfort coudée sur une 103  (Lu 8912 fois)
  • 2931 Messages (Expert)
  • тzя '99 вℓα¢к&ωнιтє, ∂т50ѕм '06
    • Parking 50cc
Le 21 Février 2007 à 16:13
Bijour a tous ^^,
ce tuto va vous semblé banale pour certain, mais pour d' autre il pourra etre trés utile ^^
LES PHOTO SONT COMMENTER EN DESSOUS, PAS AU DESSUS
Voila comment je mis suis pris :
Tout d' abord, enlever les deux plaques de la boite à outils en enlevant la vis qui est visible (soit c'est c'est une vis normale ou une vis papillon) puis en retirant le petit ecrou qui est sur la patte en plastique de l' autre plaque. Ensuite,
Enlever la vis de serrage de selle (entourée d'un cercle rouge) avec une clé de 12. Puis retirer la selle.
Ensuite placer le coin en demi-cercle de la barre de renfort sur le tube de fourche (Voir cercle rouge) et...
Placer l' autre partie de la barre (en forme de U) à l' endroit sur la photo.
Munissez-vous d' un maillet (bois ou caoutchouc, préférez le caoutchouc) et taper sur la barre de renfort vers le U pour l' enfoncer.
Verifier si vous avez bien aligner le trou de la barre par rapport a la "bague" de serrage de selle
Revisser la vis de serrage de selle en passant par le trou de la barre de renfort  (sur le U)
MAIS NE SERREZ PAS TROP TOUT DE SUITE !!!Y' A LA SELLE A REMETTRE PAR LA SUITE !!! ^^
Ne vous inquietez pas si y' a un espace entre l' autre trou de la barre et l' ecrou de la bague de serrage. Mettez quelque coup de maillet pour eviter que cela encombre trop dans la boite à outils ^^
Là, vous pouver remettre votre selle et resserez correctement la vis de serrage de selle
Reprenez ensuite vos plaque de boite à outils et faite des petite fente sur le bord le plus long des plaque (entourée d' un cercle rouge) car le U gene la pose des plaques sur le cadre
Replacer-les et voila ^^
Voici ma Vogue avec sa barre ^^
 Kay
« Modifié: 04-09-2010 00:25:15 par Kro' »
  • 5242 Messages (Maitre)
Le 21 Février 2007 à 19:19
C'est con parce que les photos ne sont pas de super qualitées...
Mais je comprend pas pourquoi t'as autant incliné ta selle
  • 1388 Messages (Expert)
Le 21 Février 2007 à 19:28
tres bon topic comme tu dis sa en aidera plus d'un !! jte mets +1 pour la peine !! pour les photos c'est pas tres grave la qualité faut etre bigleu pour pas voir !! moi sa me va !!!
103 rcx
103 sp
    • Parking 50cc
Le 21 Février 2007 à 21:34
desole pour les photo, elle sont prise avec mon portable et envoiyer par Blueetooth vers mon PC, donc sa joue dans la qualiter
et pour la selle, desolé mais c'est chacun c'est gout, je vois pas pourquoi tu parle de selle alors que l' on est dans un topic pour la barre de renfort. De toute facon, je compte en mettre une selle GP
 Merci sisco pour le karma p!!
  • 4686 Messages (Maitre)
  • Peugeot 205 GTI 1.6 105 ; Nissan RS13 Stg3 ; BMW 328I E46; Honda Civic EE9
Le 22 Février 2007 à 23:52
Super bien expliqué +1 pour le monsieur!
Art.1: Le Modo à toujours raison
Art.2 : Si le modo a tort, se référer a l'article 1
Art.3: Le modo ne floode pas,il laisse libre a ses expression!
  • 7362 Messages (Maitre)
Le 23 Février 2007 à 11:27
c'est sur mvl ? en faite la selle est pas pencher c'tes du à la fixation sur mvl, sur sp sa fait pas pareil !
sinon après vous pouvez aller voir mon topic sur comment rabaisser une selle ;)
Le 23 Février 2007 à 11:30
Sa doit pas etre le top pour etre assi sur ses selle n'empèche
    • Parking 50cc
Le 23 Février 2007 à 18:30
je prefere de loin celle de RCX, j' vais me payer un selle GP bientot
  • 460 Messages (Expérimenté)
  • rs2 top alu 86
Le 23 Février 2007 à 19:01
sur les sp, c' est beaucoup plus simple 8)
le 2 temps, il y a que sa de vraix ;)
    • Parking 50cc
Le 23 Février 2007 à 19:12
tout le monde n' a pas de SP nan plus ^^
  • 8352 Messages (Maitre)
  • Rieju Smx Evo' 78cc - Clio 2 II
Le 24 Février 2007 à 12:06
si moi  /biquet ça marche comment pour les 103 SP ? y'a pas quelqu'un qui peux faire un topic la dessus mais pour les 103 SP parceque moi j'aimerai bien savoir comment on fait vu que je veux en mettre une  p! voilà merci  ;)
    • Parking 50cc
Le 24 Février 2007 à 18:01
c'est pas la meme chose nan ?
Le 24 Février 2007 à 18:15
reflechi avant de mettre n'importe quoi c'est exactement la meme chose sauf que tu n'a pas besoin de couper le cache en plastoc sinon c'est pareil !!
103 rcx
103 sp
Le 25 Février 2007 à 10:13
bin nana j'suis désolé mais au niveau du tube c'est pas pareil moi j'ai pas de trou pour mettre le tube ! ça va directe dans la boite à outils et ça se trinbale ou sa veut et sa tient pas!!!! si quelqu'un peux m'aider ? merci  :-[
    • Parking 50cc
Le 25 Février 2007 à 11:25
et si tu souder la barre ?
puis tu cache la soudure sous la boite a outile ?
