[help] Aux possesseurs de boite à clapet Polini sur 51...
Auteur Sujet: [help] Aux possesseurs de boite à clapet Polini sur 51...  (Lu 2010 fois)
  • 200 Messages (Débutant)
  • Yamaha DT50R an 98
Le 18 Février 2006 à 23:38
Salut à tous,
J'ai ma boite à clapet Polini sur ma 51 qui frotte contre la poulie...
Est-ce "normal"? c'est peut être mon ressort moteur qui est fatigué?
J'ai pensé à rajouter des cales sur l'axe de la poulie...mais j'ai peur quelle ne soit plus dans dans l'axe du vario aprés cela...mais j'ai pas bien envie de limer les bords de la boite...
Merci 8-O
  • 585 Messages (Tres Expérimenté)
  • peu importe le flacon pourvu qu'on est l'ivresse !
  • derbi drd racing 07
Le 19 Février 2006 à 01:24
Citer
c'est pas possible la boite a clapet,elle est dans la pipe du carbu,elle peus pas frotter contre la poulie, tu dois confondre avec un autre truk, montre des tof pour kon t'aide plus. :sm7:
derbi drd racing : kit 50 mk alu race , DO 17.5 , pot conti racing , 14*53, allumage conti origin , bac malossi mhr,
Le 19 Février 2006 à 13:35
Pas du tout...la boite à clapet et entre la pipe et le support d'entrée du carter... 8-O
  • 7362 Messages (Maitre)
Le 19 Février 2006 à 13:36
t'as des photos ???????????
  • 1005 Messages (Expert)
Le 19 Février 2006 à 17:42
Ca apporte pratiquement rien pour MBK une boîte à clapets et c'est pour cette raison qu'il est plus fréquent d'en voir sur 103 qui elles ont une trop petite admission, mais les carters de 51 ont une admission énorme d'origine alors vire-là et prépare plutôt tes carter à l'admission avec un gros carbu là tes perf. se feront resentir 8-O
Config.1(Actuelle)
-Cylindre/Piston/Culasse Bidalot RR
-Carters Origine Préparer
-Roulements FAG
-Clapets Doppler 17
-Pipe Dakar 19
-Carbu 17.5 Dell'Orto
-Allumage Moryama
-Vario Bidalot G1/G2
-Pot Kenji Vario à Pompe
-Transmission 11/52
Config.2 (A venir)
-Cylindre/Piston/Culasse 70 Malossi
-Carter Polini Préparer
-Roulements Renforcer
-Pompe à eau Polini
-Pipe/Clapets Polini 21
-Carbu 21 Dell'Orto/Cuve Alu
-Vilo Malossi
-Allumage MVT Rotor Interne
-VarioTop Malossi
-Ressort Doppler
-Transmission 11/48
-Pot Bidalot Racing Pro
Le 19 Février 2006 à 19:27
Citation de: "Doc.VR6"
C'est pas vraiment la question là :roll:
  • 4429 Messages (Maitre)
Le 19 Février 2006 à 19:38
démonte et vérifie tes ressort moteur et l'alignement plateau vario
Le 19 Février 2006 à 19:56
Comment vérifier qu'un ressort moteur est en bon état?
Le 19 Février 2006 à 20:17
Personne ne sait vérifier le bon état d'un ressort moteur de 51?
Le 19 Février 2006 à 20:18
verifie qu'il sont pas trop souple
  • 4314 Messages (Maitre)
Le 19 Février 2006 à 20:40
Citation de: "Rem"
c'est vrai mais dans un certain sens il a pas tord a ce niveau la MBK fait beaucoup mieu que peugeot et puis  une boite a clapets qui touche une poulie...
51ClubVR, Rieju Spike RR
[/size]
Le 19 Février 2006 à 20:43
c'est vrai que l'admission peugeot est pourri
  • 41 Messages (Néophyte)
Le 20 Février 2006 à 19:26
g assi une boite a clapet polini sur 51 et sa touche sur la poulie dc j'ai du limé un peu le bord et maintenant sa touche plu!! :roll:
mbk 51 : pot RGD cartouche maison,haut moteur airsal T6, carbu 15, pipe polini
Le 20 Février 2006 à 20:37
lol apparement polini et la finition ca fait 2 et les boites a clapet polini de 103 n'en parlons meme pas :roll:
Le 20 Février 2006 à 20:49
Citation de: "Biker62"
OK 8-O
Tu as du beaucoup limer?
Combien de rondelles as-tu du côté de la poulie?
