Quelle insistance, camarade !
J'e t'ai déjà répondu sur un autre forum où tu trépignais d'impatience avec exactement la même question, posée dans deux sujets consécutifs qui plus est...
Donc un simple copier-coller devrait suffire, même question, même réponse :
"Je dirais : ça dépend du robinet !
Même d'origine, ils n'ont pas toujours les mêmes fonctions selon les années ou la marque du robinet monté à l'instant "T" à l'usine.
Sur une chaîne, si il y a un manque de robinet de la marque "Legris" par exemple, on n'arrête pas la fabrication, on en monte soit un autre modèle de la même marque, soit un autre équivalent d'une autre marque...
Donc, vide complètement ton réservoir en démontant le robinet et souffle dans celui-ci pour voir si il est fermé, ouvert ou sur réserve (quand il y en a une).
Sinon, sans le démonter, vide quand même le réservoir, mets 1/2 litre dedans, débranche ta durit et tourne le robinet dans toutes les positions. Tu finiras bien par trouver toi-même !
De, rien, ne me remercie pas... "
