[Motobécane AV40 full origine] Problème démontage en général .
Auteur Sujet: [Motobécane AV40 full origine] Problème démontage en général .  (Lu 2041 fois)
  • 423 Messages (Expérimenté)
  • Personne te tue, sauf moi.
  • MBK 51 Hard Rock, mes jambes
Le 01 Novembre 2011 à 00:01
Bonjour à tous et à toutes,
J'ai fais l'acquisition fin août d'une mobylette motobécane av40 ( aussi identifiée en av50 d'importation ) .Je vous donne 2 liens afin que vous puissiez cerner mon problème :
Carbu : http://www.bibliotobec.org/gallery/picture.php?/1151/category/148
Je l'ai remise en état extérieurement ( pot d'échappement, peinture , bobines , variateurs, système électrique qui était défaillant entièrement revu, boîte à air etc ...) mais même avec tous le matériel dont je dispose, il m'est presque impossible de démonter le carburateur : il est inatteignable . Il me manque en effet un outil spécial me permettant de retirer le bloqueur du plateau ( Cercle ouvert à un endroit , comme clipsé à l'axe ) . D'ici , j'ai donc 3 questions :
- Idéalement, bien que ma description soit vagues, j'aimerais connaître le nom de cet outil dont j'ai besoin afin d'accéder à ce carbu qui peut être à besoin de soin
-En dernier recours, si un possesseur de ce type de mobylette pouvait m'éclairer sur la façons de démonter le carbu.
-Et également savoir si , la petite barre du carburateur ( 2100 sur le schéma du liens ) était démontable . En effet, j'ai essayer mais n'y suis pas parvenu. Je rage donc de ne pouvoir installer mon filtre à air Victoria Bull à cause de la proximité de cette colonne avec l'embouchure du carburateur.
J'ai fais ces opérations maintes fois sur des 102 et 103, sans rencontrer aucun problème .Mais je dois reconnaître que cette dernière me pose pas mal de soucis, bien qu'elle fonctionne magnifiquement bien . C'est à vrai dire frustrant de ne pouvoir aller dans les entrailles de cette mobylette .
Je vous remercie de votre aide,
Avant de savoir à combien tu veux aller, pense à comment tu vas t'arrêter ...
  • Modérateur : mobylette
  • 6723 Messages (Maitre)
  • Cyclos peugeot et motobécane
Le 01 Novembre 2011 à 00:05
pourtant c'est les doigts dans le nez que je démonte ça .Pas besoin d'outils spécifique normalement malgré un accès limiter , tout est démontable .
  • 140 Messages (Débutant)
  • MBK 51
Le 01 Novembre 2011 à 12:57
Tu dois vouloir parler du circlips de l'axe du plateau qui est a l'intérieur d'un espèce de bourrelet.
C'est comme ça sur les vieux plateaux de mbk et c'est la galère a sortir.
Il te faut une pince a circlips, de la patience, et un circlips d'avance pour le remontage parce que généralement comme on perd sa patience on arrache le circlips  ::)
Il doit bien y avoir une technique mais je ne la connais pas.
Bon courage :)
  • 2280 Messages (Expert)
  • Ah ? fallait pas y toucher ?
  • Beaucoup !
Le 01 Novembre 2011 à 13:45
Il n'y a aucun problème pour retirer le plateau.
Le circlips est protégé par un cache en tôle emboutie simplement clipsée sur le plateau. Il suffit de faire sauter ce cache (16568) avec un petit tournevis ou une paire de pinces multiprise.
http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/(motobegeot)-evolutions-d'un-50ev/
N'oubliez pas que toute modification ayant pour but d'augmenter la vitesse d'un cyclo est illégale !
