[tuto] décalaminer un pot!
Auteur Sujet: [tuto] décalaminer un pot!  (Lu 5078 fois)
  • 23959 Messages (Maitre)
    • |~- spAce's gArAge -~|
Le 04 Juillet 2010 à 11:38
salut!
question récurrente que celle-ci, je dirais même dangereuse face aux propositions de certains jeunes de coller 2 litres d'essence dans le pot et d'allumer ce qui ressemble donc à un bazooka lance flamme! :D
ma méthode implique une peinture ou un vernissage HT inévitable!
il n'est pas possible de décalaminer un pot sans détruire sa couche de vernis ou de peinture!
vous aurez besoin de bois, de journaux, bref de quoi faire du feu, dans un endroit prévu à cet effet, les barbecue font l'affaire! moi j'ai fais ça dans mon brûlot de paperasses!
vous aurez besoin du dit pot
démontez au préalable les cartouches!! l'aluminium risque de mal se sortir du feu la laine de roche également! les tubes d'absorption de l'intérieur de la cartouche eux, peuvent être mis dans le feu!
installez tout ça sur le feu, allumez, et admirez tachez d'orienter l'entrée du pot coté cartouche bien dans les flammes, pour faciliter le décalaminage, si des flammes en ressortent de l'autre coté, vous pouvez être sur que ça fait du bien au pot ;)
dans tout les cas, une épaisse fumée assortie d'une forte odeur de gaz brulés vous confirmeront aussi l'efficacité du décalaminage!
quand le feu est éteint, attrapez le pot avec des gants s'il est encore chaud, et tapotez le au marteau sur tout le corps, la calamine tombera en morceaux! vous pourrez également entendre une bien meilleure résonance du pot !
en plus ça dérouille le pot, toute la couche de vernis/peinture est éliminée, le pot est revenu à l'état brut! un simple nettoyage intégral du pot suffit à sa préparation à la peinture!
(tof des pots sortis du feu à venir)
lorsque le pot est bien nettoyé, on applique une couche de peinture HT ou de vernis HT au choix, et on retrouve un pot quasiment neuf
voici une tof d'un pot rgd speed auquel j'ai fais subir le même traitement!
ensuite il suffit de remonter la cartouche avec pourquoi pas, de la laine de roche neuve
astuces;
pour récupérer les traces de soudures d'origine au cas ou vous mettez du vernis ht, il suffit de chauffer les soudures au chalumeau, ainsi elles récupèrent leurs couleurs de soudures toute fraiche! ^^
pour les mbk, dégraissez bien le cylindre au white spirit, et mettez du frein-filet sur l'écrou de pot avant de le monter, les risque de foirage classique de l'échappement mbk seront ainsi réduit d'au moins 75% ;)
« Modifié: 04-07-2010 11:42:58 par space »
p!!==>SERVICES. CLICK!<==p!!
  • 3091 Messages (Maitre)
  • motobécane 51v origine,ciao,125honda
Le 04 Juillet 2010 à 12:01
beau tuto
Moi j'ai fais pareille,avec du papier dans un espece de tonneau et avec un produit inflamable,j'ai laissé pendant 1heure et aprés la poudre de calamine sorté des deux bouts  :P
Hommage a cry-maxou
  • 1344 Messages (Expert)
  • De retour 10 ans après ;)
  • Clio 2 DCI / Clio 2 RS2 / 103 vogue de 1988 /103 sp / honda de 1975 / Quad Baja 400
Le 04 Juillet 2010 à 12:25
+1 je l'avais déja fait un coup , sa fonctionnait bien avec à peu près la meme méthode , mais je pense le refaire une nouvelle fois , et avec ton tuto sa m'aidera  p!!
mais tu n'ajoutes rien d'inflammable a l'intérieur du pot ? pas besoin si je comprends bien
http://103J-Bproject22.skyrock.com/
103 vogue de 1988
- cylindre piston fox 5 transferts , carters prépas, bougie B8HS
- vilbrequin tnt racing
- pot giannelli carrré d'as
- vario malossi variotop
- carbu 17.5 phbg gicleur 80
- clapet malossi - pipe de 17.5
- pédale de lanceur
- transmission
Le 04 Juillet 2010 à 12:34
c'est inutile, le simple fait de le mettre dans le feu grille la calamine, si peu qu'il soit bien calaminé, le feu prends tout seul dedans ^^
  • 1636 Messages (Expert)
  • j'suis du 6-2!!
  • 103 sp
Le 04 Juillet 2010 à 13:48
+1 space
super tuto qui servira a beaucoup de monde  p!!
merci ^^ rendu;)
  • 28 Messages (Néophyte)
Le 04 Juillet 2010 à 19:24
Quel est le but de décalaminer, ca retrouve de la puissance?
  • 816 Messages (Tres Expérimenté)
  • VIVE le 29 ! et vive les mobs
  • motobecane 51v , m 50 EV , solex 3800 en resto
Le 04 Juillet 2010 à 21:23
+1 c'est très bien !  sm2!
  • 7167 Messages (Maitre)
Le 04 Juillet 2010 à 21:35
sa augmente la résonance enfaite, au fur et a mesure que la calamine s'accumule, la résonance perd de l'éffet
pis sa bouche le pot aussi
  • 2389 Messages (Expert)
  • DRD PRO 2007 bidalot ,250kx-F, Fantic trial, pw80
Le 04 Juillet 2010 à 22:03
+1, j'aurai jammais fais comme sa ;)
