moi jai un 103 SP et un 103 vogue
- Pour ton 103 vogue, il faut que tu verifit si c'est un modelle a vario ou a embrayage centrifuge(la courroie ne monte pas et ne descend pas, elle reste tjr a la même hauteur même en pointe)
- Après il faut que tu regarde si ton boitier CDI est débrider (de couleur noir) si ce n'est pa le cas il faut que tu fonce chez ton concetionnare en acheter un
- après pour la pipe et le carbu j'ai eu le même problème que toi. la cuve du carbu tappe dans le support moteur.
Il faut que taille commander une pipe de marque ADIGE pour 103 SPX et que pour ce pour modelle pas adaptable comme le tien.
- Après pour ton pot j'ai eu exactement le même problème.
Il est a ras du sol et dès que tu tourne ou que tu prend une bosse ou un trou , il touche par terre.
Le seul moyen est de réhausser ta mob:
-amortisseur + long
-fourche + longue (en plus si elle est comme la mienne elle doit être toute fine et c'est pas trop top pour la vitesse de pointe).
bon courage
