103 VOGUE cale quand je freine
Auteur Sujet: 103 VOGUE cale quand je freine  (Lu 375 fois)
  • 4 Messages (Néophyte)
Le 18 Mai 2023 à 12:07
Bonjour à tous,
Ma mobylette tournait comme une horloge. Le réservoir avait un peu de dépôt donc je nettoie assez souvent mon carbu.
Maintenant, quand je freine, ma mob cale et ceux peut importe où j'ai placé ma vis de ralenti.
Avez-vous une solution ?
Merci
  • 853 Messages (Tres Expérimenté)
  • La 103 SPX roulant à l'essence alcoolisée :)
Le 18 Mai 2023 à 16:26
Essaie de regarder dans quel état est ton clapet d'admission, éventuellement à changer si il ne fait plus correctement son étanchéité.
103 SPX 1992 - carburant : 47% E85
*BM aligné/65 T3W Airsal / Culasse Polini 46mm
*Allumage électro origine
*Giannelli Black Gun
*Carbu de 19 PHBG Black Edition montage souple
*11x56, 787x16x30, variateur d'origine modifié
  • 2 Messages (Néophyte)
Le 30 Mai 2023 à 19:19
Bonjour j'ai actuellement le même problème, il est possible que se soit un problème de variateur comme moi actuellement, si c'est le cas c'est peu être un problème avec l'étoile et la rondelle qui se met par dessus qui sont défectueux, pour ma part ce n'ai pas sa
Le 07 Juin 2023 à 22:13
Parait-il que pour diagnostiquer une panne concernant l'embrayage, il faut que le mob cale quand la roue est au sol et non quand la roue n'est pas en contacte avec le sol.
Dans mon cas, la roue n'est pas en contacte avec le sol mais la mobylette cale quand même.
Comment vérifier que les clapets d'admissions fonctionnent ?
Avez vous d'autres idées ??
