1 - La piece pour rupteur n'est pas la meme que pour un electronique il manque les fixations du capteur qui n'existe pas sur les modele a rupteur, toutefois, si tu garde ton allumage a rupteur, la piece est adaptable sur les carters 3 transferts car il son de conception identique, seul un creuset a l'arriere du carter a été rajouté.
2 - il vaut mieux le changer, car bien souvent le montage a été fait a sec, et le fait de le desserer va créer des fissures qui le fragilise, et risque de prise d'air.
3 - Ben oui faut chauffer (mais un peut, fait pas comme certain qui utilise des chalumaux a l'oxygene et qui font fondre le carter... rigolez pas ca arrive...) les roulements sont prevu avec un emboittement a force, ce qui lui évite de ce barrer quand le moteur est chaud et dillaté.
