50 w
Auteur Sujet: 50 w  (Lu 1049 fois)
  • 11 Messages (Néophyte)
Le 06 Juin 2018 à 12:39
voila j'ai un kit 50 w polini et j'ai fait une modif a la sorti d'échappement j'ai couper la dent du bas du cylindre pour agrandir l'ouverture j'appelle ça les dent de vampire dite moi si j'ai bien fait pour la resistance du moteur en tout cas ça marche ! pas de problème pour linstant.
  • Sous-admin : mobylette
  • 10625 Messages (Maitre)
    • nosbreles22
Le 15 Juin 2018 à 21:04
ces dents ne sont pas là pour faire joli... p!
Elles servent à agrandir la taille de la lumière d'échappement sans pour autant que le segment ne se détériore rapidement.
En conception, le principe est exactement le même que sur un échappement à barette : la barette est là pour permette au segment d'être bien maintenu malgré une surface de lumière très importante.
En supprimant la barette ou les dents d'un Polini W, ça ne change clairement rien en performances (c'est pas assez important pour que tu le ressente à la conduite), par contre ton segment va s'user très prématurément... Et se casser ensuite, ce qui va occasionner le serrage du cylindre.
En gros tu viens de fusiller ton kit volontairement.
Le 16 Juin 2018 à 08:57
salut, bon d'accord ce que j'ai fais je le deconseile a tous le monde mais je pensé qu'il y avait assé de jupe pour que le segment tienne dans la chemise je ne l'ai pas fais inconscienment. bon afin bref c'est un vieux kit je ne trouve pas de piston de rechange donc de toute façon je vais le changer. Merci pour ta reponse.
    • nosbreles22
Le 16 Juin 2018 à 20:13
Pas de soucis, au moins si ton prochain cylindre a un échappement à barrette, tu  sauras qu’il ne faut pas la supprimer ;)
