A combien de °C chauffe un pot ?
Auteur Sujet: A combien de °C chauffe un pot ?  (Lu 6659 fois)
  • 7565 Messages (Maitre)
  • Vive l'alcool mais attention pas au guidon ;)
  • Kawasaki Z750R Black edition
Le 27 Octobre 2008 à 15:36
Je voulais savoir à combien de °C chauffe un pot. Car mon pot simonini fais trop de bruit et je vois qu'il y a de ''l'air'' qui sort entre la rotule et le pot...
Je voulais donc le savoir car j'aimerais mettre un peu de patte à joint qui tiens à 300°C.
Mais je crains que ça ne tiendra pas  p!
 merci
  • 1257 Messages (Expert)
  • Turkish mob 51v
Le 27 Octobre 2008 à 16:36
met un joint si tu en a pas et sinon sert le avec un ressort ou un sert cable que tu met autour de ton cylindre.
sinon la pate a joint sa va se barer, moi ses se que j'ai vu que je n'est pas de joint, et sa ses decoler avec la chaleur
Voila ;)
Le 27 Octobre 2008 à 17:21
Voila ;)
J'ai des ressorts... et il existe pas de joints entre la rotule et le pot...
Je repose ma question.. à combien de °C chauffe un pot?
  • 283 Messages (Expérimenté)
Le 27 Octobre 2008 à 19:25
Slt
Je  pense pas que tu vas depasser les 300°c.
Et au pire des cas si la pate crame t'en remets et puis voila.
103 spx : hm 50 gilardoni , vario er2 , pot er1 , 15 sha =/ , clapet doppler , 11*56
  • Turkish mob 51v
Le 27 Octobre 2008 à 19:34
moi sa a pas tenu.
Le 27 Octobre 2008 à 19:38
C'était quoi comme pâte?
Car il me semble 300° c'est le maxi
  • V.I.P - Rédacteurs
  • 5424 Messages (Maitre)
  • Merinos
Le 27 Octobre 2008 à 20:04
Les gaz étant juste en sortie d'échappement peuvent monter jusqu'à 500°. La preuve, certains échappement bleuissent sous la chaleur, bleu que l'on obtenir en chauffant à chalumeau.
Ensuite, ils refroidissent extrêmement rapidement, en sortie de cartouche, ils ne dépassent pas 100°.
Donc les 300°, ça risquent d'être chaud (et c'est le cas de le dire ^^ ).
Le 27 Octobre 2008 à 20:06
C'est vrai que mon pot simonini a pris un peu de couleur.. mais là ou sa tourne pas à la rotule  :P
HS: Assez jolie la couleur :P un brun/violet
  • 27230 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 27 Octobre 2008 à 20:07
 baaa un pot chauffe mais à combien de degrès  ??? ??? ???
tout dépend de la config aussi !
merDcredi pas de pour celle là  lol
Le 27 Octobre 2008 à 20:09
C'est ma question ça  mdr
Pas compris
  • 3750 Messages (Maitre)
  • LAISSES MOI FAIRE CACA!!!DAAAAAAAAAAAAaaaaaaah
  • 103 vs 1971 production+solex 5000 origine amélioré +Kart promo MG 100cc k55+ corsa b 1l7D limite kaik^^
    • blogus
Le 27 Octobre 2008 à 20:41
Qu'est qui te prend titi? t'as fumer? ??? xd
T'as pas moyen qu'on te prete une sonde? Le voltemetre a mon pere a une fonction comme ça. Je dit ça au cas ou...ça peut t'aider ;)
  • Merinos
Le 27 Octobre 2008 à 20:48
Le pacemaker de titi commence à dater, du coup ils lui collent toute une flopée de médicaments, il en ressort un peu shooté. Il a fait son temps on y peut plus rien... xD
C'est parfois la rotule elle même qui fuit, si elle à déja bien vécue. Et la on peut pas y faire grand chose.
Le mieux c'est que tu change de joint, va pas te gâcher de la pâte pour rien. ;)
Le 27 Octobre 2008 à 20:51
Mais il n'y a pas de joints à changer xD.
La rotule est neuve ainsi que le pot. Il y a un joint, oui, mais entre la rotule et le pot! Entre le pot et la rotule il y a rien  p!
    • blogus
Le 27 Octobre 2008 à 20:52
Bah c'est ta rotule qui vas pas avec le pot alors!!!Pas le meme diam!!
Le 27 Octobre 2008 à 20:55
 :P
C'est la rotule livrée avec le pot!
