a quoi sert une boite a clapet
Auteur Sujet: a quoi sert une boite a clapet  (Lu 5580 fois)
  • 172 Messages (Débutant)
Le 04 Août 2009 à 00:15
bonjour a tous
je voudrais acheter une boite a clapet polini .
pouvez vous me dire a quoi sa sert
et les performance que l'ont va avoir
merci
  • 8352 Messages (Maitre)
  • Rieju Smx Evo' 78cc - Clio 2 II
Le 04 Août 2009 à 00:20
Salut,
gain de reprise et accélération principalement  p!!
  • 952 Messages (Tres Expérimenté)
Le 04 Août 2009 à 23:51
Principalement ou en principe... si moteur d'origine tu gagne rien ou si peut et tu perds du fric...
Les boite a clapet sont de conception differente de l'origine, servent exclusivement a des config assez poussé, afin d'eviter d'avaler ceux d'origine du au forte contrainte et compression.
De plus il assure un meilleur balayage du bas moteur et l'alimentation des transfert du cylindre.
donc une boite a clapet sur une machine ayant un pot certe plus performant mais toujours monté en origine cylindre et carbu est pas vraiment utile
