aide rapide pour ciao
Auteur Sujet: aide rapide pour ciao  (Lu 1556 fois)
  • 60 Messages (Novice)
Le 23 Mai 2007 à 17:55
salut mon ciao tirait a 45 et maint il a 30 a cause d une simple panne d essance....pourquoi y a t il se probleme meme si mon réservoir et plein maint? et aussi la il cale et il vx plus s'alumer...merci de répondre a+
  • 2120 Messages (Expert)
  • 103 sp(en tof ), 51 ,suzuki ts50, yamaha 125
Le 23 Mai 2007 à 18:01
p'tetr une sorte de préserrage ....
Le mieux serait de démonter le moteur et de regarder l'état a l'intérieur !
103 mvl : kit polini g1,bm polini,vilo endurance, allumage origine calé 1.2mm,carbu venturisé+pipe de 21,BAC popol 10lamelles,pot gianelli carré d'as,transmi 11*56,vario bidalot.
Fourche moto, frein a disque 320mm,jantes de xr,guidon bracelet.
A venir : poulie embrayage, culasse bidalot !
Et après : plus riennnnn !!!!! :p
Le 23 Mai 2007 à 18:05
pk serrage? a 40 km/h tu plaisante
  • 390 Messages (Expérimenté)
  • Peugeot 103 vogue, AV68
Le 23 Mai 2007 à 19:28
Panne d'essence = plus de lubrification du moteur. Même si c'est une dizaine de secondes le temps que tu t'arrêtes, ca peut être catastrophique  :-X. Je suis du même avis que 78maxdel78, un démontage serait à faire
Le 23 Mai 2007 à 19:40
toute facon soit t'as encrassé ton carbu sur ton fond de réservoir parceque des merdes flottaient sur ton essence....soit t'as préserré ton moteur.
Ca a peu de chances d'etre autre chose...ou sinon c'est que ca n'a aucun rapport avec ta panne d'essence !
Le 23 Mai 2007 à 20:27
bas oui apres la panne sa marchait plus enfait très peu.....et pi le carbu est neuf netoyée et tout s est 13/13 gicleur 60....
