amortisseur a air/gaz (je sais pas) païoli
Auteur Sujet: amortisseur a air/gaz (je sais pas) païoli  (Lu 6751 fois)
  • 729 Messages (Tres Expérimenté)
  • hardcore 4 life // hardcore is my life
  • Derbi GPR Nude 2004
Le 30 Mars 2008 à 21:31
salut a tous les mobeurs je voulais vous posé un question simple mais qu'i m'aiderais beaucoup :
voila je suis en train de retapé des amortos païoli et je voudrais savoir avec quoi / comment  les "gonfler"
merci de vos reponce !
« Modifié: 30-03-2008 21:33:45 par kas51 »
GPR Nude :
kit 80 barikit
vilo barikit
pot conti chr V2
carbu pwk 21
boite a clapets MHR (0.35)
cornet MHR
embro renforcé Newfren
transmission : 15*52
  • 2978 Messages (Expert)
  • mégane phase 1 coupé 1.6E
Le 30 Mars 2008 à 21:56
salut alors tu as un petit embout sur la bombone , il te faut une pompe de type fournale ou une pompe pour gonfler les fourches de vtt  .. certains les gonflent avec le compresseur pour gonfler les pneus  de voiture aprés je crois qu'avec le compresseur ya un risque d'eclater les membranes interne (sur les dire de mon pro ) si ils sont démontés passe chez décathlon (si ta ça chez toi ) le gars te les regonflent gratos ...
  • 6983 Messages (Maitre)
  • Astra Bertone 1.8 115cv
Le 30 Mars 2008 à 22:01
pas du tout , c'est de l'azote dedans  ::)
pourquoi ? c'est plus souple  ;)
fait pas la connerie de mettre de l'air  :-X
« Modifié: 30-03-2008 22:03:54 par Joelabiele »
Le 30 Mars 2008 à 22:10
de toute fasson j'ais essayé avec de l'air (compresseur ) sa fait que dal
GPR Nude :
kit 80 barikit
vilo barikit
pot conti chr V2
carbu pwk 21
cornet MHR
Le 30 Mars 2008 à 22:18
normal qu'avec le compresseur ça fait rien pas assez de compression il te faut une pompe exprés genre fournale ou truc de vtt , elle apporte plus de compression au moment ou ça gonfle .. aprés pour l'azote j'ai un doute , je gonfle mais amortos paoili (sur 103) avec une pompe pour gonfler les fourches de vtt  , et aussi mon doppler a gaz (oléopneumatique )sur mon scoot et ça marche nickel et ya pas d'azote dans ma pompe  ;)
Le 30 Mars 2008 à 22:20
tu rigole toi ???? si ta le compresseur premier prix , ok , mais les industriels ou autre , certainement pas !
c'est de l'azote l'ami qui faut la dedans  sm2!
  • 1845 Messages (Expert)
  • I love skateboarding .
  • [mbk 51 swing de 94] pot kenji carbu de 15 - [zundapp famel xf-17 de 79] kit 70 carbu de 22 mikuni
Le 30 Mars 2008 à 22:22
mais alors est-ce qu'il faut regonfler ses amortos de temps en temps ? (comme les pneus qui ont des pertes je veux dire)  ???
mbk 51 : 70 réels
zundapp famel : 90 réels (avec ninja g1 pour 51)
  • 2266 Messages (Expert)
  • X-power de 2004 - 103 rcx en restau
    • mon blog
sa je ne sais pas mais sa apporte quoi ces amortos a gaz que tout le monde en recherche ???
  • Modérateur : mobylette
  • 6671 Messages (Maitre)
  • Tu m'paye l'apero ?
Le 30 Mars 2008 à 22:25
si si c'est bien a l'azote il me semble !
Tu gonfle a combien ? si mes souvenirs sont bon j'avais gonflé a 5bar a l'air (pompe de velo) pour etre un max dur : le probleme c'est que c'est tres dur mais la compression est beaucoup trop nerveuse et c'est vraiment nul !
Le oléopneumatique il se gonfle a l'air il me semble ! pour ton amorto de mob ca m'etonne ca m'etonne que tu voi pas le probleme !
Soit t'a pas assez de pression, soit ta suspention est morte
Non tu gonfle une fois pour toute !
Rien ! c'est surtout reglable en duretée ce qui est bien pratique vu comment ceux d'x (par exemple) sont mou !
http://team.e2r.leforum.eu/
Le 30 Mars 2008 à 22:29
bon deja , sa me rassure  ( de toute facon , c'est sur , dans les païoli a gaz , c'est de l'azote ) .
et  niveau tenue de route , c'est mieu !  pourquoi ?
niveau reglage , c'est assez precis , comme la fourche hydraulique !  ;)
ok merci illyes  ;)
mbk 51 : 70 réels
Le 30 Mars 2008 à 22:32
ou trouver une pompe pour gonfler les fourche de vtt ?? et a quel prix ??
faut etre balèse de gonflé ses suspètes a la pompe a main moi je dit !
GPR Nude :
kit 80 barikit
vilo barikit
pot conti chr V2
carbu pwk 21
cornet MHR
Le 30 Mars 2008 à 22:36
Non c'est facil, c'est fait expres !
C'est surtout reglable enfaite ! Moi j'en ai mis parce que ma suspention arriere etait trop mole et la roue arriere "deconnais" en virage
Les miens sont gonflés fort et amortissent aussi bien qu'une barre en metal ! lol
Le 30 Mars 2008 à 22:39
XD dis pas de co**erie c'est se que j'ai comme suspètes pour l'instant .... des barres en fer !
et je voulais savoir .... si elle sont pas gonflé elle seron for molle ?
GPR Nude :
kit 80 barikit
vilo barikit
pot conti chr V2
carbu pwk 21
cornet MHR
Le 30 Mars 2008 à 22:44
 alors voila le genre de pompes  , mais chez decathlon ça coute a peu prés 25 euros ..
http://www.access-moto.com/accessoire_moto/Article_Pompe_FOURNALES_HP_0-30_bars_a_main_-a-_FOR811_-i-_.html
bon peu têtre que ya de l'azote  ;) mais une recharge d'azote c'est dans les 70 euros chez les pro et pour les pro , pour nous sur nos meules  p!
mais bon  Dans l'air y a 80% d'azote
Gonfler à l'air c'est donc presque comme gonfler à l'azote avec de l'oxygène en plus qui effectivement favorise l'oxydation. Mais bon, y a pas beaucoup d'oxygéne dans l'air ambiant, 8% je crois.
Pourquoi on gonfle les amortos ? Parce que cela limite l'émulsion de l'huile. Tout les amorto correct sont donc gonflés même ceux qui n'ont pas de bonbonne. 3 à 4 bars c'est suffisant. L'huile doit passer dans des petits clapets lors du mouvement de l'amorto et ça la travaille sévére.
Augmenter la pression ne suffit pas à durcir vraiment un amorto sauf si il est 100% pneumatique comme les Fournalés. ( c'est pas de moi dixit une autre source)
donc ça expliquerais que j'ai pas de galere a gonfler mes amortos de 103 avec ma pompe surcompréssé pour fourche de vtt . je gonfle a 4 bars  et pis je dégonfle quand  c'est assez souple  .
« Modifié: 30-03-2008 23:05:06 par yoyo77 »
