arrache variateur
Auteur Sujet: arrache variateur  (Lu 3623 fois)
  • 118 Messages (Débutant)
  • MBK Magnum Racing XR
Le 13 Septembre 2007 à 18:48
salut tous le monde, voila je viens d'acheter un vario (Doppler ER3 Racing) pour enlever mon vario d'origine de l'axe j'ai besoin d'un arrache variateur ??? ? Et pour faire mes reglages sur mon vario doppler ER3 j'ai aussi besoin de l'arrache variateur ??
  • 134 Messages (Débutant)
  • magnum xr et 103 vogue
Le 13 Septembre 2007 à 18:54
Pour enlever le vario d'origine tu dois avoir l'arrache-volant de 51 et là tu auras seulement la cloche d'embrayage après il faudra une pince à circlips pour enlever le reste du vario.
Et pour le doppler tu auras besoin d'un autre instrument pour l'enlever (moi je le fais avac un extracteur que tu peux trouver chez roady ou autre mais je sais pas si il y a pas d'autre moyen ...)
Le 13 Septembre 2007 à 18:58
Eu ouai mince j'ai pas commandé d'arrache volant de 51 p! et pour ce qui est du doppler juste pour le mettre il y a pas besoin d'arrache volant ou variateur ??
  • 1090 Messages (Expert)
  • *51 magnum xr* moteur liquide airsal 49.9,carbu de 15 sha,pot rgd speed
Le 13 Septembre 2007 à 19:08
non tu le met et tu serre l'ecrou et ton vario va s'accrocher au vilo
par contre t'aura besoin d'un arrache vario si tu veux l'enlever un jour
Le 13 Septembre 2007 à 21:20
ok merci et donc pour juste enlever celui d'origine il m'en faut un obliger. Si oui, il y aurait pas une autre technique ??  p!
Le 13 Septembre 2007 à 22:04
Personne ne sait ?  p!
Le 13 Septembre 2007 à 22:26
Le 13 Septembre 2007 à 22:40
Ouai desolé pour le double post j'ai deja vu ce lien mais il explique pas comment l'enlever du vilebrequin  :-[
  • 11022 Messages (Maitre)
Le 14 Septembre 2007 à 07:12
tout simplement par ce que , si tu sais pas enlever un vario d'origine , cherche meme pas a aller plus loin dans la mécanique
pour enlever un vario d'origine
suffit de
visser l'arache sur la cloche , visser la vis qui est sur l'arache , et hop la cloche a sauté
ensuite il te reste a virer, 1 circlips , 2rondelles, 1circlips
c'est ca qui est le plus chiant , souvant faut se fabrique les outils pour le démonter, car les pinces a circlips normale ne passent pas
pour démonter un vario doppler, il te faut un arache a 2branches
Le 14 Septembre 2007 à 18:51
ok desolé mais j'ai jamais fait pour ce qui est du vario bon enfin bref merci tous le monde  p!!
  • 3905 Messages (Maitre)
  • 51v de 1978 toute refaite, fourche et disque de rs 50, amortos à gaz, etc... Moteur en remontage, kit g2 de 87, variotop reverse, popy gold, carbu de 19 black edition...
    • Easy-frag.com Location de serveurs de jeux a prix réduit !
Le 14 Septembre 2007 à 19:04
pour démonter le vario doppler il suffit d'un bloque piston (peut être fabriqué maison), d'un marteau et d'une calle en bois. il faut mettre le bloque piston, poser la calle en bois sur le rectangle du vario et taper dessus, j'ai démonté le miens 2 fois comme sa, aucun problème.
Nombreuses pièces pour mobs, scoots et mécaboite à vendre!
Le 14 Septembre 2007 à 19:48
ok merci    p!!
