boîte à kick mbk 51
Auteur Sujet: boîte à kick mbk 51  (Lu 4646 fois)
  • 275 Messages (Expérimenté)
Le 12 Avril 2006 à 20:34
voila j'ai une boîte a kick mbk 51 magnum racing or le moteur qui est dessus est un moteur de 51 classique.
La boîte à kick ne passe passe pas !! quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème ?
j'ai pensé à modifier un peu la boîte en découpant une partie du plastique
  • 283 Messages (Expérimenté)
Le 12 Avril 2006 à 21:57
faut un volant magnetique speciale a6
ne coupe rien
  • 181 Messages (Débutant)
Le 13 Avril 2006 à 10:32
Tu es sur qu'il faille un volant magnetique special???  a4 Normalment en mettant la rondelle faite exprès pour l'adaptation d'un kick sur un allumage de 51, ta boite à kick passe très bien... C'est une rondelle rectangulaire avec des crants il me semble
  • 835 Messages (Tres Expérimenté)
  • DT SM
Le 13 Avril 2006 à 12:53
deja si c'est un 51 normale a pedale tu peu pa mettre ta boite a kick paske le carter moteur cote allumage n'a pa de trou pour les vis sa c'est ce ki m'est arrivé ya pa lonten  a8
pot bidalot
carbu 21 DO black edition
admission prepa et diametre 21
bobine MK
13'53
  • 340 Messages (Expérimenté)
    • http://perso.wanadoo.fr/mbknino/
Le 13 Avril 2006 à 19:11
non il faut un allumage éléctronique! si tu a un allumage a rupteur s'est mort!!!
mbk 51
kit 50 doppler
pot kenji
carbu 15
embrayage-vario entierment prépa
allumage recalé a 1.8
Le 13 Avril 2006 à 20:30
pq ? ca pose pas de problème ke ce soit à rupteur si ?
Le 13 Avril 2006 à 20:31
sinon le volant magnétique c'est sur kon peut le changer ? parcke la bobine jsais pas si elle passe ds plus petit
  • 1009 Messages (Expert)
  • Megane RS, BMW 318is, KTM Superduke
Le 13 Avril 2006 à 23:13
Il faut que tu changes l'allumage complet et mettre un electronique... et que tu mettes aussi un rocher (l'écrou avec les dents)
Si tu veux j'ai un allumage electronique de mbk 51, si ça t'interresse, on voit ça en mp...
>Megane RS 2.0l turbo reprogrammée à 261ch
>BMW 318is e30
>KTM Superduke 990
  • 1292 Messages (Expert)
    • http://www.ptitbiker33.skyblog.com
Le 14 Avril 2006 à 11:37
tu as un allumage a rupteurs et il te faut un allumage électronique donc si tu veux mettre un kick sur ta mob, il va falloir que tu change ton allumage,mettre un cdi puis c' est bon enfin je crois  a5
  • 1081 Messages (Expert)
Le 14 Avril 2006 à 11:50
Oui c'est obligatoire d'avoir une allumage électronique pour répondre a ta question sa marche pas sur allumage a rupteur
magnum racing xr a vendre 600€ fdpc
           -pot doppler
         -hm athena 75 cc
-carter polini
            -vario bidalot g1/g2 junior
-culasse bidalot
               -carbu 16 phgb
-sono intégrer
-vilo doppler
carter polini
boite a clapet polini
1==>Qu'un seul pneu à la fois tu useras
2==>en weeling tu rouleras
3==>en roue avant tu t'arrêteras
4==>du pneu tu exploseras
5==>les hommes en bleu tu éviteras
6==>du verticale tu abuseras
7==>du bitume tu mangeras
8==>au burns day tu te rendra
9==>le feu au public tu mettras
10==>bref du stunt tu jouiras......
Le 15 Avril 2006 à 12:55
mais je vois pas pourquoi vous dites ca puisque j'arrive à démarrer ma brêle en faisant tourner le volant magnétique ac le pied, ac un kick ca doit donc marcher non ?
Le 15 Avril 2006 à 13:49
euh nan en plus tu dois lutter pour la démarrer avec le pied même avec une bonne compression c'est dur a démarrer
           -pot doppler
         -hm athena 75 cc
-carter polini
-culasse bidalot
               -carbu 16 phgb
-sono intégrer
-vilo doppler
carter polini
  • 138 Messages (Débutant)
Le 26 Mai 2007 à 19:08
salu mathieu tu te trompe une 51 a llumage a vis je la demarre a la main fau fairre gaffe au retour mai c sinple il suffi que ta meule soi bien caler c tt
