bougie ??
Auteur Sujet: bougie ??  (Lu 1736 fois)
  • 601 Messages (Tres Expérimenté)
  • 103 rcx
Le 04 Janvier 2006 à 16:18
salut je voulais savoir comment est ce qu'on choisi sa bougie en ce moment j'ai la BR8HS et je pensais en mettre une autre ac ma culasse malossi(si elle fonctionne ) et si je reste ac ma config y fau ke je change ou pa paske au démarrage a froid ma mob broute et elle démarre pa du premier coup a chaud ..... merci @+
103 RCX :
- Hm fox + culasse malossi
- Pot origine, vario ER1 doppler, cloche RGD chromée,  poulie origine chromée, embrayage RGD
- carbu 15 Sha DO + clapet carbone
- tableau de bord perso...
  • 1005 Messages (Expert)
Le 05 Janvier 2006 à 14:15
Tu peux essayer une B9, mais nettoie ton carbu car le souci de démarrage à chaud provient souvent de là 8-O
Config.1(Actuelle)
-Cylindre/Piston/Culasse Bidalot RR
-Carters Origine Préparer
-Roulements FAG
-Clapets Doppler 17
-Pipe Dakar 19
-Carbu 17.5 Dell'Orto
-Allumage Moryama
-Vario Bidalot G1/G2
-Pot Kenji Vario à Pompe
-Transmission 11/52
Config.2 (A venir)
-Cylindre/Piston/Culasse 70 Malossi
-Carter Polini Préparer
-Roulements Renforcer
-Pompe à eau Polini
-Pipe/Clapets Polini 21
-Carbu 21 Dell'Orto/Cuve Alu
-Vilo Malossi
-Allumage MVT Rotor Interne
-VarioTop Malossi
-Ressort Doppler
-Transmission 11/48
-Pot Bidalot Racing Pro
