Bougie , BR8HS et B8HS
Auteur Sujet: Bougie , BR8HS et B8HS  (Lu 14915 fois)
  • 1322 Messages (Expert)
  • 103 vogue année 88 en préparation + 103 sp de 77 en restauration
Le 20 Septembre 2008 à 12:43
bonjour ,
je voulais savoir quelle était la différence entre une bougie B8HS et BR8HS parce que je suis allé tout à l'heure chez mon pro et au lieu de me donner une B8HS comme j'avais sur ma mob il m'a donné une BR8HS . je les ai comparé et elles ont la meme gueule .
merci d'avance .
103 vogue de 1988
config en cours :
carter malossi avec admission MHR VL6
kit 70cc malossi ac
culasse malossi d.45,5
vilebrequin malossi course longue
carburateur Do black edition 21
variateur RGD titane
allumage MVT premium avec eclairage
pot ninja G2 open carte noire
transmission 12*54
  • 832 Messages (Tres Expérimenté)
  • MBK 51 en préparation
Le 20 Septembre 2008 à 13:59
les 2 bougies sont de la même marque??
Groumph le lapin!!
(")_(")
Le 20 Septembre 2008 à 14:02
oui , NGK
103 vogue de 1988
config en cours :
kit 70cc malossi ac
transmission 12*54
  • 914 Messages (Tres Expérimenté)
  • je vais tous vous pourir!!!!!!!!!!!!!!
  • derbi drd 2002 sm
Le 20 Septembre 2008 à 15:17
j'ai eu les 2 et la br8hs a une résistance en plus  p!!
la 103 spx c'est bien !!
La derbi c'est mieux xd
Et oui vente de la mob et achat d'une derbi drd 2002
Je suis en BEP moto donc faut pas me prendre pour un con
Permis 125 en octobre puis petite 125 dtx qui m'attend
  • 342 Messages (Expérimenté)
  • Mobcustom!! Des questions ou autre chose = MP
  • Booster Spirit Naked 12"
Le 20 Septembre 2008 à 15:53
Salut l'ami ici: http://www.mobcustom.com/202-caracteristiques-bougies-normes  tu as tout sur les bougies!!! En espérant t'avoir aidé! A+
« Modifié: 20-09-2008 15:59:44 par Maxi Kek »
Booster Spirit Naked noir 12":
- Pot Yasuni Z
- Vario Polini Hi Speed
- Carbu 12
en réglage.. !
Vive la WEED!
  • 4014 Messages (Maitre)
  • Tzr 07 street de retour !
  • tzr 75 street 07
Le 20 Septembre 2008 à 16:04
le "r" est juste une resistance pour pas brouiller les ondes radio je crois
c'est exactement les memes performances et meme resistance
Tzr street 07 refaite a neuf pour l'été
Le 20 Septembre 2008 à 20:23
bin c'est bast 103 qui a raison , je suis retourné chez mon pro . les BR...HS sont faites pour les allumage electro apparemment .
103 vogue de 1988
config en cours :
kit 70cc malossi ac
transmission 12*54
  • 593 Messages (Tres Expérimenté)
Le 17 Octobre 2008 à 19:29
Une B9HS pourrait être la cause de ralentissement d'une bonne config en allumage électro alors ?
J'ai 2 avertissement(s)
  • 1920 Messages (Expert)
  • Porsche 944 S2 & the famous Motobecane 40V
    • Blog de la motobec old racing
Le 17 Octobre 2008 à 19:36
non.
la BR... sert quand tu as un anti-parasite sans résistance
la B...sert quand tu as un anti-parasite avec résistance car il est inutile d'avoir 2 résistance, et sa peu même amener à une étincelle plus faible
Motobec 40v racing: kit Polini W G1 AC, carters préparés, culasse Malossi surcompressé, allumage Moryama, variateur RGD Titane, carbu 15 PHBG bidalot, pot Doppler G1, clapet Bidalot, courroie doppler, vilo Bidalot Racing, ressort moteur Giraudo, poulie alu Giraudo, transmission 11*52
  • 6289 Messages (Maitre)
  • Motoconfort 50V et Renault 25 Turbo D
    • Création de sites internet à Nantes - webmaster freelance
Le 17 Octobre 2008 à 21:11
+1
Motoconfort N50 de 1974, transformée en 50V & Renault 25 Turbo D phase 2 de 1991
Création de sites internet : www.vincentrobic.com / www.si-toi-aussi.fr
  • Préparateur
  • 3878 Messages (Maitre)
  • La puissance ne respecte que la puissance!
  • Préparation de tout ce qui tourne et explose.
    • Redureau Racing Design S.A.R.L
Le 17 Octobre 2008 à 22:24
petite info grossièrement sur bougie:
Chez NGK
HS = culot court
ES = culot long
Chifre =
 indice de chaleure (range de chaleure)
6 (chaud),
7 (moyen chaud),
8 (moyen),9 (moyen / froid),
10 (froid),
11 (très froid)...
r= résistance
x= traitée iridium
B= bougie
exemple:
B r 8 hs
bougie moyenement froide à culot court diposant de résistance.
B 10 evx
bougie froide à culot long sans résistance électrode traitée iridium.
Chez DENSO:
fs= culot court
es= culot long
les chiffre:
24=B8 chez NGK
27=B9 chez ngk
31=B10 chez ngk
34=b11 chez ngk
i= traité irridium
w= serie racing (éléctrode pointue)
exemple:
w 27 es-zu=
bougie moyenement chaude en culot court série racing
« Modifié: 18-10-2008 09:32:01 par rrd44 »
www.rrd-preparation.com
Spécialiste pièces Tuning, Racing, Circuit, Réparation, Préparation Esthétique et moteur pour Mobylette, Scooter, Moto 50cc, 125cc...
  • 2281 Messages (Expert)
Le 18 Octobre 2008 à 17:25
désolé du squatage mais "traité iridium"! cela veut dire quoi?
  • Préparateur
Le 18 Octobre 2008 à 18:17
un traitement ou métale haut de gamme, qui tien meme a la chauffe, évite l'encrassage, résiste meme aux acides, permet un meilleur contact...... très couteux
http://fr.wikipedia.org/wiki/Iridium
Général
Nom, Symbole, Numéro Iridium, Ir, 77
Série chimique métaux de transition
Groupe, Période, Bloc 9, 6, d
Masse volumique 22 650 kg/m3
Couleur Argenté blanc
Propriétés atomiques
Masse atomique 192,217 u
Rayon atomique (calc) 135 (180) pm
Rayon de covalence 137 pm
Rayon de van der Waals ND pm
Configuration électronique [Xe] 4f14 5d7 6s2
Électrons par niveau d'énergie 2, 8, 18, 32, 15, 2
État(s) d'oxydation 2, 3, 4, 6
Oxyde basique
Structure cristalline Cubique face centrée
Propriétés physiques
État ordinaire solide
Température de fusion 2739 K
Température de vaporisation 4701 K
Énergie de fusion 26,1 kJ/mol
Énergie de vaporisation 604 kJ/mol
Volume molaire 8,52×10-6 m3/mol
Pression de la vapeur 1,47 Pa à 2716 K
Vélocité du son 4825 m/s à 20 °C
Divers
Électronégativité (Pauling) 2,20
Chaleur massique 130 J/(kg·K)
Conductivité électrique 19,7×106 S/m
Conductivité thermique 147 W/(m·K)
1e potentiel d'ionisation 880 kJ/mol
2e potentiel d'ionisation 1600 kJ/mol
3e potentiel d'ionisation {{{potentiel_ionisation3}}} kJ/mol
4e potentiel d'ionisation {{{potentiel_ionisation4}}} kJ/mol
5e potentiel d'ionisation {{{potentiel_ionisation5}}} kJ/mol
6e potentiel d'ionisation {{{potentiel_ionisation6}}} kJ/mol
7e potentiel d'ionisation {{{potentiel_ionisation7}}} kJ/mol
8e potentiel d'ionisation {{{potentiel_ionisation8}}} kJ/mol
9e potentiel d'ionisation {{{potentiel_ionisation9}}} kJ/mol
10e potentiel d'ionisation {{{potentiel_ionisation10}}} kJ/mol
Isotopes les plus stables
iso AN Période MD Ed
MeV
179Ir {syn.} 1,82 a ε 0,110 179Hf
191Ir 37,3% stable avec 114 neutrons
192Ir {syn.} 241 a β
ε 1,460
1,046 192Pt
192Os
193Ir 62,7% stable avec 116 neutrons
Il y a aussi les bougie platinium! avec du platine
propriétées encore différentes!
http://fr.wikipedia.org/wiki/Platine
Platine
Iridium ← Platine → Or
Nb
78 Pt
Pt
Ds
Table complète • Table étendue
Général
Nom, Symbole, Numéro Platine, Pt, 78
Série chimique métal de transition
Groupe, Période, Bloc 10, 6, d
Masse volumique 21 090 kg/m3
Couleur blanc-gris
Masse atomique 195,078 u
Rayon atomique (calc) 135 (177) pm
Rayon de covalence 128 pm
Rayon de van der Waals 175 pm
Configuration électronique [Xe]4f145d96s1
Électrons par niveau d'énergie 2, 8, 18, 32, 17, 1
État(s) d'oxydation 2, 4
Oxyde basique
Structure cristalline cubique face centrée
Température de fusion 2041,4 K
Température de vaporisation 4098 K
Énergie de fusion 19,6 kJ/mol
Énergie de vaporisation 510 kJ/mol
Volume molaire 9,09×10-6 m3/mol
Pression de la vapeur 31,2 mPa
Vélocité du son 2680 m/s à 20 °C
Divers
Électronégativité (Pauling) 2,28
Conductivité électrique 9,66×106 S/m
Conductivité thermique 71,6 W/(m·K)
1e potentiel d'ionisation 870 kJ/mol
2e potentiel d'ionisation 1791 kJ/mol
MeV
190Pt 0,01 % 650×109 a α 3,249 186Os
192Pt 0,79 % stable avec 114 neutrons
193Pt {syn.} 50 a ε 0,057 193Ir
194Pt 32,9 % stable avec 116 neutrons
195Pt 33,8 % stable avec 117 neutrons
196Pt 25,3 % stable avec 118 neutrons
198Pt 7,2 % stable avec 120 neutrons
« Modifié: 18-10-2008 18:27:17 par rrd44 »
Le 18 Octobre 2008 à 21:49
merci de tes réponses +1
  • Préparateur
Le 18 Octobre 2008 à 22:26
+1 rendu  :)
