bruit pot ninja G3
Auteur Sujet: bruit pot ninja G3  (Lu 2998 fois)
  • 112 Messages (Débutant)
Le 23 Juin 2006 à 12:43
salut a tous je pence qu'il y a deja eu beaucoup de sujet sur sa mais je n'ai rien trouver dans la fonction " recherche " mon probleme en faite c'est que les flics dans mon secteur on lancer une opération "pot de mobylette " lol et ils donent des prunes a tout le monde à cause du bruit donc voila mon G3 fé un peu de bruit comment je pourai faire pour le diminuer ??? j'ai entendu parler de laine de roche mais je ne sais pa comment la mettre et où la mettre lol merci d'avance...  a8  8-O  a8
  • 1439 Messages (Expert)
Le 23 Juin 2006 à 13:05
....faut ouvrir la cartouche........lol
tu achete une nouvelle cartouche....a absorption......
mais atten les expert ^^
*.::\BourinoV/::.*
MBK (enfin, Motobécane) 51 Super
1986
70km/h (75 km/h en pente et le vent dans le dos ^^)
D'origine sauf: Carbu 15/15 SHA, gicleur 66, pipe d'admission direct malossi (patate+)
mais faut la repeindre......
J'ai changé le haut moteur (12/04)a cause d'une amorse de serrage
NEW!!!! amortos paioli maca reglables ^^
Piaggio NRG LC 1999 tout origine 85km/h max
ou
Gilera GP50, je dois choisir
Cocorico...vive la France !!!!^^
N'UTILSEZ PAS DE L'HUILE BON MARCHE, c'est à cause de sa que j'ai serrer et aussi du gicleur  10 points trop bas (j'ai du refaire les reglages moi même lol.....)
  • 308 Messages (Expérimenté)
Le 23 Juin 2006 à 13:27
a mon avis la laine qui est dans ta cartouche et qui "etouffe" le bruit est foutu.donc tu demonte ta cartouche et tu l'ouvre.tu vire toute la laine cramer qui est a l'interieur et tu remet de la laine de roche ou alors de la laine céramique.tu en met le plus que tu peu.apres tu remonte et la comme neuf a8
103 spx:
-cylindre piston fox sérré=>retour a l'origine
-pot gianelli black gun
-pipe de 15 prepa,clapet er-2 et carbu 15sha, gicleur 76+cornet
-vario doppler ER3(pas mal du tout).
-transmition 11*52 et chaine renforcée.
 -guidon racing et retro F1.
a peu pres 80
Le 23 Juin 2006 à 13:46
ou tu achete une nouvelle cartouche ^^
*.::\BourinoV/::.*
1986
ou
Le 23 Juin 2006 à 13:49
si ta plein de sous et que tu sait pa quoi faire avec rachete toi une cartouche neuve ou meme un nouveau pot :roll:
o pire si ta mob fait trop de bruit rachete s'en une.
103 spx:
a peu pres 80
  • Modo en période d'essai
  • 4122 Messages (Maitre)
  • tntophobe
  • beaucoup, beaucoup trop ...
    • http://www.mbkeur88.skyblog.com
Le 23 Juin 2006 à 13:54
remets le pot d'origine pendant un moment jusqu'à ce que les flic partent
"Tu sais comment j'fais pour avoir une bite de 20cm ?
-Non...?
-J'la plie en 2."
Le 23 Juin 2006 à 13:56
une cartouche pleine de laine de roche comme j'ai dit tout a l'heure fait pas baucoup plus de bruit qu'un pot d'origine.
103 spx:
a peu pres 80
  • 1542 Messages (Expert)
  • MBK Magnum Racing XR avec Malossi G2 à barette, vilo Bidalot, carters Bidalot, vario Bidalot, allumage Motoplat RI, pot Bidalot RP, ressort moteur Doppler, poulie embrayage Giraudo, carbu 21/pipe 19 et clapets Bidalot.
Le 23 Juin 2006 à 15:29
oui change ta laine de roche et sa ira mieux je pense  8-O
  • 1359 Messages (Expert)
Le 24 Juin 2006 à 16:13
deja tu ressers tout a fond fond ...
apres tu change ta laine de roche ...
et c´est le mieux que tu puisse faire
-Xr6 bientot en prepa top rose-
103 green spirit v2: Hm gilardoni boosters 75 21 phbg , vario er3 , poulie d'embrayage doppler , carters polini etc -un projet mob/scoot
-un caddy retaper a l'origine
  • 435 Messages (Expérimenté)
  • ¤ 103 RCX ¤
Le 24 Juin 2006 à 16:16
moi mon pot ninja g1 je peux pas ouvrir la cartouche ... je fais comment ? sinon quel cartouche cnseillez vous et quels sont les prix ?
j'ai 1 avertissement
PEUGEOT 103 RCX
HM Polini 40.2 W LC 167/120/112 - Cylindré : 49.627cm3 - Volume de chambre 4cm3 - Tx 4T 13,4/1 - Tx réel 8.6/1 | B9ES | Carter prepa et alignés | Vilo origine | Variateur URT | Allumage MVT Millenium | DO 19 PHBG Black Edition souple - 55/w9/95 | Clapets ER2 | Embrayage Doppler |
  • 2311 Messages (Expert)
Le 24 Juin 2006 à 16:20
Citation de: "wargmy"
si ya des rivets tu doi percer sinon une cartouche neuve c'est a peu pres 40 euro ou 50 euro et la bidalot est bien je trouve
  • ¤ 103 RCX ¤
Le 25 Juin 2006 à 10:42
je remet des vis a la place des rivet en suite ? pcq j'ai regarder et il y a de la fumé qui sor des rivet (il son troué)
PEUGEOT 103 RCX
Le 25 Juin 2006 à 10:46
si tarrive a metre des vis tu peut mai il faudra bien les serer a cause des vibrations et si les rivets sont troués c'est pa grave ten met des neufs
  • ¤ 103 RCX ¤
Le 25 Juin 2006 à 11:02
merci pour les conseilles
PEUGEOT 103 RCX
  • 50 Messages (Novice)
  • xp6 sm , mbk magnum racing xr
Le 25 Juin 2006 à 11:17
j'ai le meme pot que toi et moi aussi j'avai le meme probleme j'ai changé la laine de roche et je fai beaucoup moin de bruit ,enfin j'en fait toujour j'ai perdu mon silencieu lol
