Bruit :s
Auteur Sujet: Bruit :s  (Lu 1589 fois)
  • 352 Messages (Expérimenté)
  • # MBK Rocket #
Le 08 Juillet 2007 à 12:31
Salut tout le monde
Ya quelques jours j'ai reçu mon pot ninja. D'apres certaines personnes du forum c'est un G1.
OK
Mon probleme maintenant c'est le bruit. J'ai l'impression que le bruit sort directement du cylindre donc c'est un gros bruit comme un peu echappement libre en exagérant un peu. Je sens des renvois d'airs chaud qui passe par la sortie du fait que ma rotule est 2 trous sur son filetage. Et comme le filetage du cylindre est quasi mort j'ai mis le systeme avec ressort-chaine mais en vain ça ma pas changé le bruit.
Est ce que vous avez des solutions ou des idées ? Si en mettant un join de pot en cuivre est ce que le bruit va s'atténuer ?
Merci ^^
MBK Booster Rocket
Pot Doppler
Carburateur 17.5 PHBN
  • 2295 Messages (Expert)
  • Golf 3
Le 08 Juillet 2007 à 12:39
Heu... Le ninja est un pot très bruyant par définition...  >:(
Mais après pour ton histoire de filetage moi celui de mon cylindre est entièrement mort donc le pot ne tient plus donc j'ai mis un fil de fer solide et tendu qui retient le pot et ça marche  p!! Mais forcément y a de la perte et c'est plus bruyant p!
  • 271 Messages (Expérimenté)
  • Rieju SMX moteur d'origine, pot conti CHR V2, boite à air prepa
Le 08 Juillet 2007 à 12:40
j'avais le meme probleme que toi, j'avais tout qui sortait par la rotule et depyuuis que j'ai mis un joint en cuivre sa marche p!! p!! p!!
  • # MBK Rocket #
Le 08 Juillet 2007 à 12:41
Ok pour le joint de cuivre ;) jvais voir ça parce que jme rapelle que quand j'en avais un avec mon Leovinci j'avais eu une perte de bruit par rapport à avant ^^
MBK Booster Rocket
Pot Doppler
  • 3082 Messages (Maitre)
  • MOTOBECANE man
  • The XR Dark Race => mon ancienne mob, un 51, un 41, un 103, une flandria, une 88, une BB
Le 08 Juillet 2007 à 16:31
tu as mis tes deux ressorts ? sinon c'est chelou que se soit a la rotule  :o
le vario de mob MOTOBECANE restera en moi jusqu'a ma mort, je le jure p!!
  • 3905 Messages (Maitre)
  • 51v de 1978 toute refaite, fourche et disque de rs 50, amortos à gaz, etc... Moteur en remontage, kit g2 de 87, variotop reverse, popy gold, carbu de 19 black edition...
    • Easy-frag.com Location de serveurs de jeux a prix réduit !
Le 08 Juillet 2007 à 19:42
tu mes du joint haute température, c'est ce que j'ai mis et sa marche nickel.
Nombreuses pièces pour mobs, scoots et mécaboite à vendre!
  • # MBK Rocket #
Le 08 Juillet 2007 à 19:46
Ben les 2 ressorts sont mis avec la methode à Ruff(Chaine autour du cylindre)
sinon jvais voir avec du joint HT
MBK Booster Rocket
Pot Doppler
