Cable de GAZ pour carbu dell Orto
Auteur Sujet: Cable de GAZ pour carbu dell Orto  (Lu 5653 fois)
  • 1159 Messages (Expert)
  • 103 MTC METALLIC&BLUE
    • La MusicoMacro Boîte
Le 27 Avril 2009 à 00:36
Voila, comme dit dans le titre, je ne sais pas quel type de cable mettre pour le gaz .
Ne me prennez pas pour un nul, c'est le seul problème que j'ai sur ma restauration de 103 ! Lol
Donc carbu :
Est-ce ce type de cable ?
Sinon je prend quoi et ça se met dans quel sens (ça parait con je sais mais sachez que ya une semaine j'avais jamais touché à une mob .
  • 23959 Messages (Maitre)
    • |~- spAce's gArAge -~|
Le 27 Avril 2009 à 02:52
salut!
j'ose espérer que tu t'est présenté et que t'as lu les règles hm!
non parce que t'est pas dans la bonne section là ^^
look:
enfonce bien la boule,faut pas qu'elle gêne!
p!!==>SERVICES. CLICK!<==p!!
  • 1090 Messages (Expert)
  • *51 magnum xr* moteur liquide airsal 49.9,carbu de 15 sha,pot rgd speed
Le 27 Avril 2009 à 07:40
ok mais l'autre bout,tu le met comment dans la poignée ???
Le 27 Avril 2009 à 10:17
Je me suis présenté dans la section prévue à cet effet !
Sinon j'ai pourtant bien fait "créer un fil de discussion dans la rubrique "pannes - problèmes" et effectivement c'est dans le fofo général .
Je vois que ma question n'est pas si inutile :
Citer
Ok mais l'autre bout,tu le met comment dans la poignée Huh?
Voilà même question que Geget, ça veut dire qu'il faut une autre boule de l'autre côté du cable ou je rachète une poignée de gaz qui sert le cable de l'autre côté ?
Merci pour votre aide  p!! !
Le 27 Avril 2009 à 11:56
ça dépend de la poignée,je la vois pas bien xd
certaines origines ont le serre-cable intégré!
d'autres souvent en tirage rapide,il faut alors un autre serre-câble qui s'encastrent dans la poignée!
Le 27 Avril 2009 à 12:17
Parfait ça marche, je sais quel cable et poignée acheter, encore merci à toi pour ton aide !  :)
Le 27 Avril 2009 à 20:51
j'ai un tirage rapide mais je ne vois pas exactement comment faire
tu peux m'expliquer ?
  • 5107 Messages (Maitre)
  • Vive la carrette :)
  • 103chrono en resto, ludix blaster.
Le 27 Avril 2009 à 21:44
Salut j'ai également un tirage rapide.J'ai remonter ma poignet ya une semeine et sa marche beaucoup mieu qu'une poignet normal je trouve :).Il faut que tu mettes le serre-cable au bout du fil aprés l'avoir fait rentrer par le tendeur de gaine puis ensuite tu rentres le serre-cable dans un petit logement sur la poignet elle méme.Une fois que c fait tu met la troisième partie de la poignet en dessous et tu revisses.J'espere que mn explication est assez claire.
Bonne bricole.
Ma titine (l)
  • 27230 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 27 Avril 2009 à 21:57
Bonne bricole.
mdp et lecture:
Ici,tu pourras te dépanner,
tuner ton engin,
partager tes connaissances sur divers sujets mécanique (ou non,mais au bistrot )
Avant toutes choses,passe voir ici.
Pour paraitre plus sympathique présente-toi p!!
Ensuite,si tu veux "compétiser" ta mob avec l'aide de "mobcustom",
passe voir ça.
Tu ne comprends pas bien le fonctionnement du forum?? explications!
Tu ne sais pas ce qu'est un modo,ou comment classer les membres? renseigne toi! ;)
Pour mieux diagnostiquer ta panne.
beaucoup de renseignements pour ta mob,classés dans un répertoire avec des liens ici
Et avant de poster un nouveau fil de discussion,utilises la fonction recherche;
Te voila fin près pour profiter pleinement de ce forum dans la joie et la bonne humeur sans passer pour un /boulet !
Et quand çà se passe bien,
Bon surf à toi!
By Space
le serre câble n'est pas plus gros qu'un écrou de 6 avec une vis tête plate sur le dessus  ;)
  • 5105 Messages (Maitre)
Le 27 Avril 2009 à 23:23
va chez ton pro et demande un serre cable pour l'accelerateur
sa sera plus simple
  • 246 Messages (Débutant)
  • RCX LC 90' - 1000 GEX
Le 28 Avril 2009 à 00:06
Tout est dit...
La petite boule coté carbu et le serre cable coté poignée de gaz.
prévoir un petit tournevis plat pour le serrer mais ne pas le broyer quand même, si tu dois le redémonter...
Ah oui, pince coupante de bonne qualité également car du vas avoir de la longueur en trop coté poignée.
C'est tout con mais il faut prendre le temps de le faire minutieusement pour pas être emm... par la suite.
roule ma poule!
Le 28 Avril 2009 à 01:29
Tout est dit...
ha oui,exact,c'est THE détail important!il faut une pince qui coupe net et bien!pas d'effilochage,sinon le serre-câble ne tiens pas!
