Carbu 17.5 PHBN ?????
Auteur Sujet: Carbu 17.5 PHBN ?????  (Lu 4243 fois)
  • 1009 Messages (Expert)
  • Megane RS, BMW 318is, KTM Superduke
Le 13 Janvier 2006 à 15:51
voilà je voudrais savoir si un carbu 17.5 phbn etait bien (et si je pouvais le monter sur ma brele), si j'obtiendrais les memes perfs qu'avec un phbg.. Je me suis renseigné pour savoir la difference entre un phbg et un phbn, et je n'ai eu que des reponses vagues, certains disent que phbn, c'est la même chose que SHA..
Voilà merci d'avance pour vos réponses !!
>Megane RS 2.0l turbo reprogrammée à 261ch
>BMW 318is e30
>KTM Superduke 990
  • 1005 Messages (Expert)
Le 13 Janvier 2006 à 16:18
Ce sont les Types de carbu qui équipent les scoots 8-O je sais que les réglages sont pratiquement les mêmes, la richesse, la vis d'air, le ralenti, les réglages de l'aiguilles, les seuls choses qui change, j'crois que c'est le starter qui se manipule directement au carbu et l'arriver d'huile au carbu pour le graissage séparer 8-O mais sinon oui c'est possible de le monter mais quel est l'intéré de monter ce carbu qui posera les mêmes problèmes de réglage voir plus compliquer a4 alors que le PHBG est le plus approprié aux Mobs malgré qu'il reste compliqué à régler à mesure que l'on monte en diam. de carbu 8-O
Config.1(Actuelle)
-Cylindre/Piston/Culasse Bidalot RR
-Carters Origine Préparer
-Roulements FAG
-Clapets Doppler 17
-Pipe Dakar 19
-Carbu 17.5 Dell'Orto
-Allumage Moryama
-Vario Bidalot G1/G2
-Pot Kenji Vario à Pompe
-Transmission 11/52
Config.2 (A venir)
-Cylindre/Piston/Culasse 70 Malossi
-Carter Polini Préparer
-Roulements Renforcer
-Pompe à eau Polini
-Pipe/Clapets Polini 21
-Carbu 21 Dell'Orto/Cuve Alu
-Vilo Malossi
-Allumage MVT Rotor Interne
-VarioTop Malossi
-Ressort Doppler
-Transmission 11/48
-Pot Bidalot Racing Pro
