carbu qui fuit
Auteur Sujet: carbu qui fuit  (Lu 2804 fois)
  • 1082 Messages (Expert)
  • vive la moto !!!
  • yamaha dt50x. derbi sm drd. anciennement 103 rcx lc
Le 30 Octobre 2006 à 22:08
salut, j'ai mon carbu qui fuit au niveau du filtre a air, et il fais du goute à goute, ca peut venir d'ou ? et quand je roule ca le fais pas, c'est que quand la mob est à l'arret. merci
  • 370 Messages (Expérimenté)
  • xr et 103 spx en mobcross
Le 30 Octobre 2006 à 22:38
sa peut être :
- que tu n'est pas de joint à la cuve
- que ta pipe est mal serré ( sa m'est déja arrivé )
pot bidalot rr
vario bidalot ( règler lourd )
courroie bidalot
pipe doppler ER2 montage souple ( manchon bidalot )
carbu 17.5 ysn ( gicleur de 95 )
4 couche de collant ( comme filtre à air )
transmition 11*52
poulie doppler à embrayage
ressort moteur doppler
  • vive la moto !!!
Le 30 Octobre 2006 à 23:03
si j'ai tous, mais il fuit ou il y a le filtre a air, quand j'enleve le filtre aprè ya plein d'essence qui coule :o
  • 38 Messages (Néophyte)
Le 31 Octobre 2006 à 10:36
tu as regardé si ton pointo fonctionne bien peu etre qu'il remonte pas assez et l'essence n'est pas arrêté
Le 31 Octobre 2006 à 11:40
t'es en montage souple ou rigide ?
ta un carbu de 15sha ou autre ?
pot bidalot rr
courroie bidalot
transmition 11*52
  • 263 Messages (Expérimenté)
  • mbk fxc en resto 103 sp ;rcx; yam 125
Le 31 Octobre 2006 à 11:51
oui moi aussi sa me fait la meme chose a l'arret sa coule et en roulant sa ne coule plus
moi je crois que sa vien du carbu qui est trop incliné ver le bas car quand tu roule le moteur se leve donc le carbu se met droit donc s'est ptetre la pipe qui ne va pas
  • 5242 Messages (Maitre)
Le 31 Octobre 2006 à 12:22
+1, il faut que tu change ta pipe d'admission pour une pipe coudée vers le haut...
et sinon pense a fermer ton réservoir avant d'éteindre ta mob, laisse la allumer jusqu'à ce qu'il n'y ai plus d'essence dans le moteur: elle s'éteindra toute seul et comme sa plus de risque de fuite !  ;)
  • vive la moto !!!
Le 31 Octobre 2006 à 17:46
ah oki, c'est pas un blem de pipe, car le carbu est droit je pence plutot un blem de floteur et de pointeau. et je suis en 15 rigide
