carter 2 transfert avec cylindre de fox?
Auteur Sujet: carter 2 transfert avec cylindre de fox?  (Lu 2790 fois)
  • 220 Messages (Débutant)
  • 51 Mbk, 103 rcx, Peugeot Tsa
Le 03 Septembre 2007 à 18:09
Voila croyant que mes carter moteur de Tsa posedait 3 transfert je me suis dit je vais mettre un cylindre de fox sans travailler carter , et surprise il possede que 2 transfert lateraux!
Je voudrais savoir ci sa pose probleme de mettre un cylindre de fox  sur des carter moteur 2 transfert !
Et du coup savoir si je vais gagner un plus aves le cylindre de fox par rapport a mon origine!
Et savoir ci il y a un risque :s
  • 869 Messages (Tres Expérimenté)
  • 103 vogue de 88
Le 03 Septembre 2007 à 18:13
slt, alors nan tu risque absolument rien si tu règle ton carbu, tu gangnera des perf, mais à mon avis très peu, genre 5kmh voir 10 si t'as de la chance car deja les transfert latéraux de t carter sont deux fois plus petit que ceux du fox !!!! et ensuite tu n'aura pas le troisième transferts, mais sinn ca marche  p!!
config actuel: pot conti, pipe+carbu de 15mm SHA transmi 11*45 patte de lanceur, vario doppler er2, cylindre fox, culasse surcompressé
Le 03 Septembre 2007 à 21:39
d'autre avis?
  • 788 Messages (Tres Expérimenté)
  • Honda 125 xls 86 / Honda 125 xr/honda qr 50/Yamaha 125 DTMX1980/103 mvl 88/102 1974
Le 03 Septembre 2007 à 22:12
agrandis tes transferts lateraux et creuses un transfert arriere après ça devrait le faire!
mon parking:http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/ev-50-modifie-moteur-av10/
