clapets usés
Auteur Sujet: clapets usés  (Lu 8828 fois)
  • 2311 Messages (Expert)
Le 12 Avril 2006 à 17:19
bonjour quelles peuvent etre les consequences pour le moteur si les clapets sont usés ? C'est pour ça d'ailleurs que j'avais un ralenti irrégulier.
  • 1439 Messages (Expert)
Le 12 Avril 2006 à 17:29
juste pour savoir, ton carbu 15, pour avoir un gicleur de 72, t'a mi un cornet ?
*.::\BourinoV/::.*
MBK (enfin, Motobécane) 51 Super
1986
70km/h (75 km/h en pente et le vent dans le dos ^^)
D'origine sauf: Carbu 15/15 SHA, gicleur 66, pipe d'admission direct malossi (patate+)
mais faut la repeindre......
J'ai changé le haut moteur (12/04)a cause d'une amorse de serrage
NEW!!!! amortos paioli maca reglables ^^
Piaggio NRG LC 1999 tout origine 85km/h max
ou
Gilera GP50, je dois choisir
Cocorico...vive la France !!!!^^
N'UTILSEZ PAS DE L'HUILE BON MARCHE, c'est à cause de sa que j'ai serrer et aussi du gicleur  10 points trop bas (j'ai du refaire les reglages moi même lol.....)
Le 12 Avril 2006 à 18:07
non en fait maintenant j'ai remis celui de 68 et jai enlevé une grille sur le filtre à air.
Le 12 Avril 2006 à 18:18
est-ce que ça peut engendrer une perte de puissance?
  • 1081 Messages (Expert)
Le 12 Avril 2006 à 18:39
Nan si tu enléve une grille sa peut engendrer un serrage si tu régle mal ton carbu
magnum racing xr a vendre 600€ fdpc
           -pot doppler
         -hm athena 75 cc
-carter polini
            -vario bidalot g1/g2 junior
-culasse bidalot
               -carbu 16 phgb
-sono intégrer
-vilo doppler
carter polini
boite a clapet polini
1==>Qu'un seul pneu à la fois tu useras
2==>en weeling tu rouleras
3==>en roue avant tu t'arrêteras
4==>du pneu tu exploseras
5==>les hommes en bleu tu éviteras
6==>du verticale tu abuseras
7==>du bitume tu mangeras
8==>au burns day tu te rendra
9==>le feu au public tu mettras
10==>bref du stunt tu jouiras......
Le 12 Avril 2006 à 18:43
Citation de: "rob"
T'a gicleur 68 avec le filtre à air d'origine ??? Moi j'ai 52........bizar (pour moi^^).......
Si non pour ta question des clapets usées......Si ils cassent, c'est dans le moteur, alors la t'es partie pour changer le haut moteur....(si t'a de la chance, si non c'est le bas avec). Prend en cabone car j'ai entendu dire que si sa casse,  sa reduit les domages moteur. Par contre; je pense savoir pourquoi il est iregulier mon ralenti maintenen.......mais t'es sur que c'est sa ?
*.::\BourinoV/::.*
1986
ou
  • 400 Messages (Expérimenté)
Le 12 Avril 2006 à 18:53
oui ben c'est normal que ta que un gicleur de 52 , ta pas de pot ,ni preparé ton moteur
MBK 51 super 1986 :
    -Pot giannelli black gun
    -carbu 15 gicleur 68
    -transmition 11*60
Le 12 Avril 2006 à 18:56
Si tes clapets sont usées tu risque de plus pouvoir démarrer tu as de moin bonne reprise mais c'est trés rare qu'il parte dans le moteur mais sa arrive
           -pot doppler
         -hm athena 75 cc
-carter polini
-culasse bidalot
               -carbu 16 phgb
-sono intégrer
-vilo doppler
carter polini
mathieu= non je demandais pas ca pour le filtre mais au sujet des clapets pour la perte de puissance.
bourinov= tu as un 52 parceque tu as un pot d'origine je pense et pour le ralenti irregulier je pense que ca vient de ca parceque quand je tourne lallumage jentend des sifflements provenant su carbu et je ne pense pas que ca vient des joints.[/quote]
Le 12 Avril 2006 à 19:09
Tu va perdre de la puissance en reprise car des clapets feront de moin bonne admission
           -pot doppler
         -hm athena 75 cc
-carter polini
-culasse bidalot
               -carbu 16 phgb
-sono intégrer
-vilo doppler
carter polini
Le 12 Avril 2006 à 19:33
sinon je peux remettre ceux d'origine mais est-ce que je vais perdre en vitesse?
Le 12 Avril 2006 à 19:40
Nan tu vas pas perdre en vitesse la seule chose qe tu peux perdre c'est de la reprise et encore je pense pas que tu vas sentir le différence  :roll:
           -pot doppler
         -hm athena 75 cc
-carter polini
-culasse bidalot
               -carbu 16 phgb
-sono intégrer
-vilo doppler
carter polini
Le 12 Avril 2006 à 19:45
ok merci
Le 12 Avril 2006 à 19:46
De rien  :roll:
           -pot doppler
         -hm athena 75 cc
-carter polini
-culasse bidalot
               -carbu 16 phgb
-sono intégrer
-vilo doppler
carter polini
