clignotants
Auteur Sujet: clignotants  (Lu 2797 fois)
  • 9 Messages (Néophyte)
Le 23 Octobre 2005 à 20:21
Puis-je rajouter sur ma Peugeot 102 des clignotants (sans batterie) si possibel sinon expliquer comment fairesvp merci davance
Jai uen Peugeot 102 et jvoudrais faire des changement dessus
  • 3611 Messages (Maitre)
  • xpower prépa
Le 23 Octobre 2005 à 20:25
soite tu prend un boitier clignotant (alternateur ) pour que t'ai clig,otant clignote ou alor tu branche cache sur l'alumage mais pas besoin de baterie tu prend des clignotant 6volt que tu branche sur l'alumage avec un interupteur
-xpower (en cour de remontage )
-golf 1 , 110ch/din
-a venir sur golf:
-ligne groupe N ( collecteur, tube afrique , ligne , sortie sport 100mm)
-jante 15 de golf 3
-turbo (réglé a 0.8bar )
-culasse renforcé
-poulie diam inferieur
-boitier pour allumage
-kit d'admition directe
-piston forgé
-16s renforsé
- réalesé surlevé cylindré
 passé a 2000cc
Le 23 Octobre 2005 à 20:26
Sur l'allumage ??? jcomprend po psc d 6volts jpeux en trouver jpence mais ou exactement dans el carbu ?
  • xpower prépa
Le 23 Octobre 2005 à 20:37
qu'oi du 6volt dans le carbu ? tu fabrique une bombe ? lol y faut que tu prend le phase de l'alime de la lumiere tu le fait partir en 2 ca ble un la lumiere et l'autre pour un interupteur 3position ensuite de c'ette interupteur 2cable navette parte (phase ) qui vont sur t'ai clignotant avec des ampoule de 6volt pui des clignotant y a a neutre de chaque coter qui revien sur la carquasse ou l'alumage
-golf 1 , 110ch/din
-a venir sur golf:
-jante 15 de golf 3
-culasse renforcé
-piston forgé
-16s renforsé
 passé a 2000cc
Le 23 Octobre 2005 à 20:51
aaa daccoird jai compris, a merci beaucoup a+
 :roll:  8-O
  • xpower prépa
Le 23 Octobre 2005 à 20:57
derien j'espere que tu va reussir  8-O   a8
-golf 1 , 110ch/din
-a venir sur golf:
-jante 15 de golf 3
-culasse renforcé
-piston forgé
-16s renforsé
 passé a 2000cc
