comment faire un bon filtre a air sur un carbu origine pour MBK ?
Auteur Sujet: comment faire un bon filtre a air sur un carbu origine pour MBK ?  (Lu 2656 fois)
  • 2750 Messages (Expert)
  • juste pour faire le con =p
  • mbk 41 (cerrer) 103 mvl en modif mbk 51 MagnuM Racing+ un 103 spx en piece detacher ^^
    • page de notre team ! BREIZH RACING TEAM
Le 07 Mars 2010 à 21:11
bonjour
j'aimerait savoir si quelqu'un avait une solution pour fabriquer un bon filtre a air pour mon carbu d'origine de MBK 41
ce serait pour un filtre a air avec un meilleur rendement pour mon carbut parce que le mien sa tire pas asser je trouve ... merci a+
salut tout le monde ! suivez notre team sur fb les amis ! clique sur le lien puis clique sur j'aime !
nous partons pour la saison 2014 en run/piste avec une DRD pro en 90 MXS ! et une limited 03  de piste en 94 factory ! aller =)
le lien : https://www.facebook.com/BreizhRacingTeamByTcbDesign?fref=ts
  • 122 Messages (Débutant)
  • Motobecane AV 33 + 2 moteur AV7 seul + 1 Peugeot 103 Sp démontée
Le 07 Mars 2010 à 21:35
Salut,
Essais tout d'abord sans boite à air, mais avec un collant en guise de protection. Cela te permettra de vérifier si ton filtre à air te limite vraiment.
S'il te limite vraiment, et que tu aimes bien trafiquer, tu peux mettre un petit cornet (en changeant par la suite ton gicleur principal), ou alors, une admission d'air forcée avec mousse protectrice a l'entrée du tuyau (tuyau d'aspirateur par exemple).
Mais c'est 2 astuces te limiterons toujours, sauf si tu as aligné tes transferts, mis le pot qui va bien et fais toutes les modifs qui s'en suivent  ;)
Vive la mécanique !!
  • 10948 Messages (Maitre)
Le 07 Mars 2010 à 22:28
merci de ta reponse lego
1/il y a un topic speciale carbu ou tu pourra avoir plus de reponse et c'est un topic special
2/utilise la fonction rechercher car il y a plusieur topic qui on ete cree par des moberus sur la frabication de filtres a air maison
3/je look tu va poster dans la bonne partie et si tu a d'autre qustion, contact un modos par MP on te repondra
merci a+
