COMMENT RETTAPER LES NUMEROS!!!
Auteur Sujet: COMMENT RETTAPER LES NUMEROS!!!  (Lu 3373 fois)
  • 114 Messages (Débutant)
  • vivent les 51
  • MBK 51
Le 18 Juillet 2007 à 01:00
Bonjour, je vais vous apprendre aujourdhui comment refaire des numéro d'un Scooter ou mobylette, et oui parcque avec le temps sa peu s'effacer mdr  :o 8) sm2!
1e étape:
Vous faite d'abord disparaitre les ancien numéro, en ponssant
Ensuite il faut choper des numéros honnettes !
ALORS COMMENCE LE RETTAPAGE !!!
Vous devez télécharger une police comme celle la = > http://www.dafont.com/fr/martins-rudzitis.d1081
Ensuite rendez vous sur ''Word''
vous allez taper votre numéro de serie que vous aller retaper sur le carter !
Choisissez une taille a peu prés conforme au numéros d'origines !
Ensuite imprimer les numéro sur une simple feuille blanche !
2e étape :
 Munissez vous d'un scotch ALU => C'est du papier aluminium mais en scotch
la feuille que vou vené dimprimé posé le au dessu du scotch en alu ( ne retirer pas le protége collant)
Disposez le tout sur un suport comme le bois par exemple.
vous allez vous munir d'une aiguille et vous aller percé les poin noirs.
3e étape :
Démonter tout le moteur pour etre alaise, pour retaper les numéros
Délimité l'endroi ou vous aller metre les numéros .
Décoler le protége collant et coller le papier alu sur lendroi ou il fodra retapé les numéros !
4e étape :
Munissez vous d'un pointeau et c'est parti !
Taper pas trop fort et a force égale pour ke les trous soivent de méme taille a peu prés!
! ET VOILA LE TRAVAILLE !
Entrenez vous d'abord sur d'autre surfaces en alu !
Si les numéros sont bien refaits vous pouvez roulez en toute tranquilité !
Perso j'ai essay sur un scoot que j'avais avant ca a marcher impec ! Parcqu'en fait les numéros cétait éfacés avec le temps mdr
« Modifié: 18-07-2007 01:04:47 par TUPAC EN MBK51 »
moteur casse le 28 juin bientot repare
vive le mobeurs
  • 4686 Messages (Maitre)
  • Peugeot 205 GTI 1.6 105 ; Nissan RS13 Stg3 ; BMW 328I E46; Honda Civic EE9
Le 18 Juillet 2007 à 12:41
Tu dit que tu n'est pas boulet mais debutant mais je t'aprend un boulet sa lis pas le règlement et c'est ton cas!
Alors Je lock relis le règlement et dit moi ce qui n'est pas en règle sur ton topic par MP !
Art.1: Le Modo à toujours raison
Art.2 : Si le modo a tort, se référer a l'article 1
Art.3: Le modo ne floode pas,il laisse libre a ses expression!
