Comment séparer les 2 carters moteurs de ma 51???
Auteur Sujet: Comment séparer les 2 carters moteurs de ma 51???  (Lu 1112 fois)
  • 211 Messages (Débutant)
  • mbk 51 bleu, mbk 51 noire
Le 05 Mai 2006 à 23:33
Pas moyen de séparer les 2 carters moteurs de ma 51 apres avoir enlevé le cylindre et enlever toutes les vis et je tiens pas non plus à forcer comme une brute :gf: Le vario et l'allumage sont completement enlevé aussi.  :sm11:
Quelqu'un connaitrait-il the technique à savoir??  :?: merci
-mbk 51 bleu:
-carbu sha 15 gicleur de 68
-pipe de 14 d'origine
-clapets bidalot
-vilo giraudo
-ensemble cylindre piston culasse d'origine
-vario d'origine
-pot d'origine
-11*56
-mbk 51 noire strict d'origine, partie cycle style café racer
  • 2311 Messages (Expert)
Le 05 Mai 2006 à 23:35
il faut chauffer les carters avec un decapeur ou un truc comme ca (pas trop non plus ) et puis normalement il doivent se decoller tous seuls
  • 1261 Messages (Expert)
Le 06 Mai 2006 à 01:17
tu les chauffe faut que quand tu crache dessu sa s'évapore direct!
  • 265 Messages (Expérimenté)
Le 06 Mai 2006 à 09:38
il faut chauffer le logement des roulement avec un chalumeau ou un decapeur thermique apres sa 2 ou 3 coups de marteau et sa tombe direct!!!
103 Sp 1986
Cylindre et piston Doppler Er1
Carters preparer/Poli
Roulement C4 Renforcés
Claper carbonne Doppler Er3
Pot Ninja G2
Carbu 17,5 Phbg
Vario Giraudo
11*52
Culasse doppler a venir
  • 4314 Messages (Maitre)
Le 06 Mai 2006 à 11:00
il y a deja un post dessus dans la partie probleme panne qui est tres tres recent donc va jeter un oeil sinon bah fautforcer sinon sa sortira pas
51ClubVR, Rieju Spike RR
[/size]
  • 7362 Messages (Maitre)
Le 06 Mai 2006 à 11:52
tu chauffe autour du vilo (la ou son les roulements) des que sa passe a 100° (quand tu crache dessus sa s'évapor direct) ba l'alu se dilate v( a 100°) et comme sa les carters sortes !!  voila dit nous des nouvelle a+
  • 796 Messages (Tres Expérimenté)
Le 06 Mai 2006 à 16:45
tu met tes carter dans la cocote minute :roll:
proto mbk g2
  • 1009 Messages (Expert)
  • Megane RS, BMW 318is, KTM Superduke
Le 07 Mai 2006 à 00:55
:arrow: http://www.chez.com/lamob/ ds la partie "technique", tu as tout ce qu'il te faut pour démonter entièrement un moteur :roll:
>Megane RS 2.0l turbo reprogrammée à 261ch
>BMW 318is e30
>KTM Superduke 990
