Compatibilité Piéce
Auteur Sujet: Compatibilité Piéce  (Lu 2891 fois)
  • 229 Messages (Débutant)
  • A fond la mobylette ! ;D
  • Mobylette FOX Peugeot
Le 24 Août 2012 à 17:13
Salut, :) :)
Donc j'ai vais peut être équipe un peu ma fox
Je vais m’être :
Variateur Malossi "Multivar" Peugeot Fox / Honda Wallaroo
Boîtier CDI TC UNIT MALOSSI pour préparation de l'allumage d'origine Peugeot 103
Pot d'échappement NINJA G1 Replica
Je voudrais savoir si ses 3 pièces son compatible entre eu et pour ma mobylette Peugeot FOX  ??? et j'ai un carbu origine de 12  ;)
Merci de votre réponse  p!! p!!
« Modifié: 24-08-2012 17:14:56 par maxencemaxou »
j'ai 1 avertissement
  • 706 Messages (Tres Expérimenté)
  • 103 spx
Le 24 Août 2012 à 17:26
Oui c'est compatible, mais tu dervais aussi changer ton carbu pour un 15 ;)
Le 24 Août 2012 à 17:33
Ok merci mais pour les galets 7 g ses bon ?  sm2!
Avec tout sa je pourrais rouler à combien  ??? car la je roule à 50 max  :-[
Tu pourrais me passer le lien d'un carbu pas trop cher de 15 sur http://www.rrd-preparation.com s'il te plait et j’aurais fini avec se sujet  sm2! sm2!
« Modifié: 24-08-2012 17:39:54 par maxencemaxou »
  • 103 spx
Le 24 Août 2012 à 17:42
Pour le poids de t'es galets, sa dépends, il faut faire des tests pour trouver le réglage idéale ;)
Le 24 Août 2012 à 17:48
Ok merci et pour le carbu tu peux m'aider stp car moi en carbu je ne strictement rien mais sinon j’ai trouver sa http://www.rrd-preparation.com/fr/Carburateur-de-15mm/773-product-773.html mais ses marquer sans graissage séparer et ma mob roule avec un graissage séparer  :P
  • 103 spx
Le 24 Août 2012 à 17:53
Pour ton carbu tu prends sa : http://www.rrd-preparation.com/fr/Carburateur-de-15mm/774-product-774.html et il te faut la pipe du même diamètre (une de 15mm aussi) Le sans graissage séparé signifie que tu tourne au mélange, tu n'as pas de pompe à huile. Ton huile et ton essence arrive par le même endroit  p!! Je pense que sa ne te sers à rien de prendre un carbu de 15 phbg si tu reste sans kit et que tu ne te sens pas capable de le régler ;)
« Modifié: 24-08-2012 17:55:01 par RiZyX »
Le 24 Août 2012 à 17:59
Tu te trompe ma mob à une pompe à huile  :P qui se trouve derrière le vario!
Mais le carbu que tu ma envoyer à pas la mémé sortie que mon carbu origine alors il faut que je change de pipe admission c'est tout pas autre chose? Tu pourrais pas me trouver le bon carbu avec la bonne pipe s'il te plait ( Je suis vraimment nul au niveau carbu  /au ) et je te remercie de ton aide en attendant
  • 103 spx
Le 24 Août 2012 à 18:38
Sa a une pompe à huile c'est bébête :D Je me coucherais moins bête il te faut une pipe de 15 normale et un carbu de 15, avec graissage non séparé ;) Cherche sur la bécannerie par exemple. Je peut pas te donner les liens parce que je ne connais pas le type de fox que tu as...
Le 24 Août 2012 à 23:10
dsl de te dire sa mes je peut pas acheter sur un autre site car j'ai déjà fais mon panier sur http://www.rrd-preparation.com  ;)
Ma mobylette est sa et la meme couleur :p :
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://images01.olx.fr/ui/1/57/20/1655720_1.jpg&imgrefurl=http://epernay.olx.fr/mobylette-fox-equipee-livraison-iid-1655720&h=469&w=625&sz=57&tbnid=5Rwqak6hsu0yOM:&tbnh=91&tbnw=121&zoom=1&usg=__gB5QyQ6SeAMaCKWnVRNOiuhuxfQ=&docid=dFDgLcI-K8R8hM&sa=X&ei=G-03UOvWD4HU0QWJ6oH4BA&ved=0CCUQ9QEwAA&dur=183
Sinon j'ai trouver sa comme pipe :
http://www.rrd-preparation.com/fr/Pipe-d-admission-collecteur-de-carburation-moteur-MINARELLI-AM6/3835-pipe-admission-souple-teknix-carburateur-o19-21mm-minarelli-am6.html
Et pour un carbu :
Pour la pipe on peut prendre n’importe quelle pipe du moment quelle s'adapte au cylindre ???
Et pour la carbu je sais pas si c'est un bon car ses marquer sans graissage séparer et moi ma mobylette contient une pompe pour le graissage séparer et sur mon carbu origine j'ai un starter c'est grave si je peux pas le mettre sur l'autre carbu  ???
« Modifié: 24-08-2012 23:22:49 par maxencemaxou »
  • 103 spx
Le 24 Août 2012 à 23:21
comment ça tu as déjà fait ton panier ? une pipe ne se met pas sur le cylindre mais sur le bas moteur ;)
Le 24 Août 2012 à 23:25
Ah oui dsl j'ai me suis trompé  :-X
Donc, je peux prendre n’importe quelle pipe alors du moment quelle s'adapte au bas moteut;D
Si oui regarde mon lien pour la pipe sur le message précédent et dit moi des nouvelles ! ;)
  • 103 spx
Le 24 Août 2012 à 23:35
La pipe ne convient pas car le diamètre est trop gros. Pour ton carbu ce n'est pas bon non plus car celui que tu as envoyé ne possèdent pas de graissage séparé donc du coup tu devrais enlevé t'as pompe à huile et faire ton mélange dans l'essence sinon tu vas avoir deux fois trop d'huile. Il faut que tu trouve un carbu avec graissage séparé p!!
Le 24 Août 2012 à 23:48
Il me semble que sa existe des carbus qui accepte le mélange séparer  ???
Mais si je change de carbu pour le coup tu starter sa va gène ?
  • 103 spx
Le 24 Août 2012 à 23:55
Oui les carbu à graissage séparé sa existe ;) Pourquoi le starter te generai ?
Le 24 Août 2012 à 23:58
Car si j’achète un nouveau carbu il aurai peut être pas entrais pour le starter c'est grave ?
