coque compétition (la mettre homologué)
Auteur Sujet: coque compétition (la mettre homologué)  (Lu 2186 fois)
  • 36 Messages (Néophyte)
  • zundapp projet
Le 05 Mars 2008 à 22:52
salut a tous. voila pour les personne qui on une coque bidalot ou autre, ou il n' y a pas de lumière dessus .
outils: perceuse-lime-mastique en fibre de verre -deux spots 12v ou 6v( par rapport a votre allumage)-marqueur-et de la patience pour limé correctement.
-la premier :est de dessiné le même diamètre que les spots. ( au marqueur)
-la deuxième :percé dans le cercle  tracé au marqueur ( environ plus large que votre lime )
-la troisième : prendre une lime puis limé jusqu'au extrémité du diamètre du spot.
-la quatrième :posé les spots aux emplacement prévu ( moi je vous conseille de mettre de la super glu pour que les spots ne bouge plus)
-la cinquième : mettre du mastique par dessus le cul du spot pour qu' il ne bouge vraiment plus.
les PHOTOS:
http://www.enregistrersous.com/images2/149515011520080305224856.jpg
http://www.enregistrersous.com/images2/205363535720080305225001.jpg
http://www.enregistrersous.com/images2/74832039420080305225101.jpg
sa prend environ : 2H pour bien le faire
bonne chance
  • 253 Messages (Expérimenté)
  • 103 sp/magnum racing =) kit 75 polini sortie W <3
Le 06 Mars 2008 à 08:43
étant un fidel utilisateur de mastic :D et un utilisateur d'alogène je peut te dire que ta fait une belle connerie !
les halogène grillent facilement et avec le mastic c'est un sacré bouleau de les enlever :S
bref j'aurai plutot vu un autre systeme de fixation ... bonne idée quand meme :D
//103sp magnum\\
kit 75 polini LC sortie W, bas moteur giraudo/bielle doppler, boite a clapet de derbi, pot doppler er1
estetique : carénage de xr adapté sur 103 sp
  • zundapp projet
Le 06 Mars 2008 à 10:11
tkt pas plus de 2000km avec est  c bon.  p!!
  • 1263 Messages (Expert)
  • 103 sp
Le 06 Mars 2008 à 17:50
Bof ton truc
J'en ai eu pour 5min pour ma monocoque
J'ai percer 2 trous un pour les fils et un ou je met une vis qui passe dans la lampe et qui sort a l'interieur de la monocoque avec un ecrou qui tien le phare et puis voila
Tu t'enmerde pour rien du tout mon grand
103sp
Haut moteur G2liquide     radiateur ipra     Carter polini asm    carbu 24 KEIHN    allumage pvl     vario malossi variotop adapté pour le sp    vilo doppler endurance     Ressort moteur doppler     Poulie a embrayage doppler     Compte tour mvt      Cadre ralongé       Bras oscilliant de spx soudé sur celui de sp       Coque bidalot Rs
  • 3905 Messages (Maitre)
  • 51v de 1978 toute refaite, fourche et disque de rs 50, amortos à gaz, etc... Moteur en remontage, kit g2 de 87, variotop reverse, popy gold, carbu de 19 black edition...
    • Easy-frag.com Location de serveurs de jeux a prix réduit !
Le 06 Mars 2008 à 17:53
si ton spot grille, tu fais comment?  ???
Nombreuses pièces pour mobs, scoots et mécaboite à vendre!
  • zundapp projet
Le 10 Mars 2008 à 19:50
avec une lame de scie a metaux vu que c'est flexible
 tu découpe la fibre autour et avec un marteaux tu tape pas comme un bourin lol mais doucement pour pas cassé la coque  et oui toi tu a mis 2 minute ok je suis d'accord mais moi j'aime le travialle propre et bien fais (un peu maniake lol) bon merci quand meme mais je reste sur mon idéé lol salut les gens a + merci  p!! :P
  • 5242 Messages (Maitre)
Le 10 Mars 2008 à 20:46
Travail bien fait ?
Tes découpes sont même pas rondes mecs...
p!
  • 3096 Messages (Maitre)
  • mes pieds et un vélo
Le 11 Mars 2008 à 20:59
elle n'est pas plus homologuée
les hallogenes non interdits sur routes  ;)
Machine: Une MBk 103 RCX monté G4 bodali en acier sur de un peau Jianerie propy god , varieau jirato, et un karbbu de 27 sure pippe de derbbye et g enlllvé le rétro pour etre aréodinam
  • 10948 Messages (Maitre)
Le 11 Mars 2008 à 21:08
disons pas terrible mais bon merci de poster quand meme cela peut aider certaine personne  p!! p!!
une idee car la non plus ce n'est pas homologué p!! p!!
Le 11 Mars 2008 à 21:37
Wi, c'est clair, c'est vraiment de la connerie ce que t'as fais...
Autant mettre les loupiottes qu'on met sur les vélos, c'est moins chiant à l'adaptation, et au niveau de l'homologation c'est kif-kif !
:P
  • 15927 Messages (Maitre)
  • Je consomme 7L/100, c'est Moi . =)
  • Moi je pisse pas sur les cylindres a trous, na!
Le 11 Mars 2008 à 21:40
C'est bon les gars, les mangas , duke , smiles aussi sont non homologués pourtant on en fait pas tout un fromage
Son idée est simple mais ca pourra guider ceux qui auraient voulu le faire ,
bien mais pas a longue durée  ;)
I'm Mobeur.
La sensation  réside  lorsque  la  partie  cycle  commence  a  être  mise  à  défaut.
http://Http://Mbk51club.skyblog.com .
And you?
  • 5105 Messages (Maitre)
Le 11 Mars 2008 à 23:13
eh les gars arrété avec les halogène les flic ont jamais rien dit par chez moi malgré que beaucoup de pot en ont
et vous croyé que les flic préfèrent des halogène ou carrement pas de feux
sinon oué sa va ta fait du bon taf mais bon le soucis c'est quand sa grille quoi
  • 1849 Messages (Expert)
  • SAWASHIER
  • Rieju matrix RS2 pro 80cc bidalot FFM
    • Chapodepay.com
Le 11 Mars 2008 à 23:50
attention avec le terme "homologué"
pour être homologuer, un produit doit passer avec succès les tests d'un centre certifié etc etc...
Bref on ne fait pas du homologué homemad.
Sinon pour ce truc, je pense que sa aurait pas été bien plus compliqué de faire un support pour les spots au lieu de les fixés en dur.
Des halogène c'est économique c'est certain, sinon tu peux mettre des double spot d'origine de certain scooter, c'est efficace en éclairage, beau et moins curieux pour un flic titillant.
[kit Bidalot FFM aluminium 80cc prépa by RRD] [carbu DO VHST Ø28 red édition] [pipe MHR viton Ø28] [B.A.C TPR Vforce] [embrayage Bidalot] [allumage MVT Digital Direct]
by chapodepay
