Couples serrage officiels Peugeot 103
Auteur Sujet: Couples serrage officiels Peugeot 103  (Lu 17067 fois)
  • 325 Messages (Expérimenté)
Le 12 Mai 2017 à 18:31
Bonjour, en refaisant mon moteur de 103 j'ai demandé à un distributeur Peugeot les couples de serrage du moteur et voici les différentes normes ( rappel 1 mdaN = 10NM)  :
Culasse  :  1.5 m.daN
Décompresseur :  3.5 m.daN
Bougie  :  3 m.daN
Volant magnétique :  4 m.daN
Capteur  :  1 m.daN
Embrayge sans variateur  :  3 m.daN
Embrayage avec variateur  :  4 m.daN
Variateur  :  6 m.daN
Carters :  1 m.daN
Support moteur  :  2.2 m.daN
Raccord d'admission  :  0.65 m.daN
Pignon poulie réceptrice :  8 m.daN.
« Modifié: 15-05-2017 18:25:52 par Skateanddrum »
  • Modérateur : mobylette
  • 4371 Messages (Maitre)
  • 103 Rcx, Motobécane D55
Le 15 Mai 2017 à 18:32
Salut,
ton unité est très bizarre, principalement on utilise le N.m ou le M.Kg, avec 1Kg = 9.81N soit environ 10N
Par conséquent, 3 Mkg = 30 Nm = 3 daN.m
Tes valeurs sont cependant cohérentes, voici une petite illustration de quelques couples de serrage pour peugeot 103 issus du manuel d'atelier que tu peux trouver ici :
http://mob50.fr/peugeot.html
  • Sous-admin : mobylette
  • 10625 Messages (Maitre)
    • nosbreles22
Le 20 Mai 2017 à 10:18
idem de mon côté, j'ai aussi les valeurs de Skate, qui viennent du manuel d'atelier du peugeot 103
Le 20 Mai 2017 à 23:26
Bah ça a peut être changé. En tout cas le mec me les a imprimé à partir de fichiers Peugeot.
Le 20 Mai 2017 à 23:29
Boarf si on regarde c'est à peu près pareil, c'est juste l'unité qui m'a surpris au début mais ça revient au même, peut être pas issus exactement des mêmes machines p!! !
    • nosbreles22
Le 21 Mai 2017 à 23:31
l'essentiel est que ça donne aux gens un ordre de grandeur cohérent pour remonter leur moteur dans les règles de l'art, ou du moins qui s'en approchent ;)
