Débutant
Auteur Sujet: Débutant  (Lu 1301 fois)
  • 1 Messages (Néophyte)
Le 10 Avril 2006 à 20:42
salut je suis débutant sur les mob et je demande conseil
on ma dit que pour les pédales sa fais pas style ou sa géne dans les virage, mais comment fait on pour les enlever ?
et j'ai un probléme de fuite au niveau de l'ouverture d'essence......
si vous voulez bien m'aider.... a8
GAZ!!!!!
  • 210 Messages (Débutant)
Le 10 Avril 2006 à 20:50
pour ta fuite c peut etre simplement ton tuyau qui relie ton carbu a l'arrivée d'essence qui est percé et dc l'essence coule le long du tuyau et ta limpression que c larrivée d'essence qui fuit  mais jsuis pas sur :oops:
vive la mob
  • 93 Messages (Novice)
Le 10 Avril 2006 à 21:05
les pédales normalemen c'est comme sur les vélos tu a un espen de cran pour pacé une pince (entre la pédale et la ou la pédale est visé )et tu déviser et normalement c'est bon
  • 1388 Messages (Expert)
Le 10 Avril 2006 à 21:19
Citation de: "lala861"
je comprends rien a se que tu dis !!!!!!!!!!! enfet il faut que tu enleves le boulon de 10 je crois et après avec une pince tu retire la clavette et ensuite tu mets des calles peds
103 rcx
103 sp
  • 283 Messages (Expérimenté)
Le 11 Avril 2006 à 02:01
Pour tes pedales munis toi d'une clé de 10 vire el boulon et vire la clavette.
Par contre achete obligatoirement des calles pied (a moin d'avoir une 51 et de mettre un AXE de magnum) 8-O
Pour ta fuite d'essence verifie ton robinet d'essence si il est bien serré
Si ton tuyau d'essence est dure au lieu d'etre mou change le 8-O
  • 7362 Messages (Maitre)
Le 11 Avril 2006 à 17:00
c'est une clé de 11 qu'il te faut ! et non de 10 avec une clé a pipe c'est plus facile ! vire la clavette au marteau et voila !  a8
Le 11 Avril 2006 à 18:11
j'ai enlever celle de ma 102 avec une clé de 10 :bl:
Le 11 Avril 2006 à 18:30
d'une 102 mdr !! mais les temps cahnge tout évolue !! et crois moi que sur 103 c'est du 11 ou je reconte des conneries  :bl:  lol je vais quand même aller vérifier mdr
