decompresseur
Auteur Sujet: decompresseur  (Lu 3891 fois)
  • 20 Messages (Néophyte)
Le 26 Avril 2006 à 19:07
bonjour. quelqu'un aurai t il une photo d'un decompresseur relié par cable ? car je n 'ai plus de cable dessus et je dois arreter ma mob en le poussant a la main se qui n'est pas pratique. merci
  • 275 Messages (Expérimenté)
Le 26 Avril 2006 à 19:14
lol c vrai ke c'est chian lol
surtout qd ta roulé beaucoup et ke ton moteur est bien chaud !
Le 26 Avril 2006 à 19:16
ben ué c pour sa ! lol sinn je reduit le ralenti juska ce kelle cale mé bon ! lol
Le 26 Avril 2006 à 19:33
ui lol moi aussi je le faisais avt parcke mon levier ki tirait le cable était pété
Le 26 Avril 2006 à 19:34
si kelkun sait comment y fo le relier sa m interesse ossi meme si ya pa de tof .
  • 7362 Messages (Maitre)
Le 26 Avril 2006 à 19:59
alors pour arrêter ta mob ta juste a débrancher l'anti parasite, por le cable c'est simple !! tu passe le cable dans l'arceau ensuite tu met un arête gaine pour que ta gaine sarrête  a l'arceau. ensuite tu passe le cable dans le truc qui fait rotation et tu met un serre cable, tu as compris ?
Le 26 Avril 2006 à 20:01
ué g compris lol . é le decompresseur remonte tt seul apré ?
Le 26 Avril 2006 à 20:02
oui il revien tou seul t'inquiète !! lol
Le 26 Avril 2006 à 20:10
le truc ki va etre chian c ke g pa d arrete gaine lol
Le 26 Avril 2006 à 20:23
ba la gaine ba passer dans l'arceau et sa va pas marcher lol sa vaut 0.15 € chez ton pro !
et puis moi sur ma culasse j'ai pas de décompresseur donc j'ai mis un bouton marche arrête mais c'est chaud a démarrer !
  • 117 Messages (Débutant)
Le 26 Avril 2006 à 20:59
Au pire en attendans tu met une petite rondelle comme moi  a5
[size=11] Attention à @didi il repond plus vite que son ombre lol [/size]
[size=9]103 spx 2002 Rouge scuderia
Piston cylindre d'origine
Bougie b8hs
Allumage electronique d'origine
Boite à clapet Dr double lamelle en carbone
Carbu de 15 sha(Gicleur 68)
Vario malossi multivar
Courroie ventilex g1 enforcé et cranté
Pot leovincee Speed alu débridé au coude pas encore à la chicane
11*50 Chaine iris en or renforcé
70,75km/h compteur voiture
(allignement des transfert avec le cylindre de fox en cours de prepas)[/size]
Le 26 Avril 2006 à 21:03
Citation de: "Gimly"
solution pas chère, éfficace et qui marche  a5
  • 4314 Messages (Maitre)
Le 26 Avril 2006 à 21:40
bah le mieu sa reste d'appuyer avec le doigt sur le decompresseur au niveau du cylindre et sur un metre tu demarre mais quand le moteur et chaud bah avec les gants ou un chiffon sinon tu reste collé au cylindre lol
51ClubVR, Rieju Spike RR
[/size]
  • 516 Messages (Tres Expérimenté)
Le 27 Avril 2006 à 11:47
moi j'ia pas de décompresseur et j'arrète mon moteur au starter....lol
103 SPX :
cylindre piston polini 50 CC air
culasse doppler surcompressé
carters moteur preparés
vario malossi multivare
boite à clapet malossi
vilo conti
allumage électronique et carbu de 15 del'orto (jicleur 75)
pot doppler ER1
pignon 11
  • 790 Messages (Tres Expérimenté)
  • Rs de 2003/rs de 98/rcx full prepa vendue
    • Les fous du 50cm3
Le 27 Avril 2006 à 12:10
salut,moi sur ma rcx mon cable de decompresseur est aussi mort alors pour l'eteindre,je met le starter et jaccelere au taqué en meme temps et elle sétein direct a5  a8
Aprilia rs pawaaaaaa :d
