Démarage
Auteur Sujet: Démarage  (Lu 2590 fois)
  • 435 Messages (Expérimenté)
  • ¤ 103 RCX ¤
Le 03 Septembre 2006 à 17:45
voila le probleme :
je n'arrive pas a démarer ma meul sans mettre de l'essence par le trou de bougie ! Que faire ??
Il n'y a rien de bouché (ni le gicleur ni un filtre)
Tout marche bien sauf que je n'est pas d'essence qui arrive quand je la pousse en tout cas ma bougie n'est pas humide du tout. Mon filtre a essence est niquel changer il y a une semaine.
Ma cuve est belle et bien remplis jusqu'au bord d'essence ma bougie fais une étincelle puisque elle démare.
Je rapelle que ma meul tourne et roule niquel mais quel a besoin de mettre de l'essence pour démarer donc les quetions du genre il y a une étincel ? (s'abstenir)
Cordialement
j'ai 1 avertissement
PEUGEOT 103 RCX
HM Polini 40.2 W LC 167/120/112 - Cylindré : 49.627cm3 - Volume de chambre 4cm3 - Tx 4T 13,4/1 - Tx réel 8.6/1 | B9ES | Carter prepa et alignés | Vilo origine | Variateur URT | Allumage MVT Millenium | DO 19 PHBG Black Edition souple - 55/w9/95 | Clapets ER2 | Embrayage Doppler |
  • 11022 Messages (Maitre)
Le 03 Septembre 2006 à 18:06
ta pas un manque de compression, qui fait que l'essence arrive pas?
  • ¤ 103 RCX ¤
Le 03 Septembre 2006 à 18:07
je n'en est aucune idée a toi de me dire comment vérifier sa  :)
PEUGEOT 103 RCX
  • ¤ 103 RCX ¤
Le 03 Septembre 2006 à 18:23
 !help
PEUGEOT 103 RCX
Le 03 Septembre 2006 à 19:09
tu tourne ton allumage , et tu regarde si ya de la compression, si t'en a plus ca vien de ca a coups sur
  • 168 Messages (Débutant)
  • MaGnUm Black EDITiOn
  • MBK magnum racing
Le 03 Septembre 2006 à 19:26
vérifie tes joins car une prise d'air est vite arrivé!!!!!!!!!Si tu as un join mort t'on essence peut passer par la prise d'air et donc ne va pas a la bougie!!!!mon pote c'etait se qu'il lui arrivé!!!!
MBK magnum racing black edition
J'ai 1 avertissement(s)
  • 7362 Messages (Maitre)
Le 03 Septembre 2006 à 19:52
vérifie ton robinet d'essnace moi j'en avais un il avaios péter et il était rester sur position fermer sauf que tu pouvais bouger la manette mais restais sur fermer ! sinon peut -être le filtre du robinet est boucher
  • ¤ 103 RCX ¤
Le 03 Septembre 2006 à 20:26
j'ai l'impression d'avoir une fuite au carter moteur pcq j'ai un liquide noir qui se pose sur mon pot et les carter sont plein de se liquide hors j'ai acheter un join mais suis-je obligé de changer mes join spy ? vais-kje en mourir ?  :o  ::)
PEUGEOT 103 RCX
Le 03 Septembre 2006 à 20:27
le liquide noir vien de la rotule, sa fait sa a presque toute les meules lol et puis si tu en as beaucoup c'tes le carbu mal régler ! sinon fait se que j'ai dit !
  • ¤ 103 RCX ¤
Le 04 Septembre 2006 à 09:34
non non mon filtre est ok (tu nous manque @didi  :'( lol )
sur ventil on m'a dit que sa pourais venir des mes ressort d'embrayage trop dur pcq je galère pour la fair roulé.
PEUGEOT 103 RCX
Le 04 Septembre 2006 à 10:02
ok mais quand tu essaye de la dméarrer sa fait quoi ? elle essaye de partir ? elle fait beuhhhhhh, tu la pousse longtemps ? et puis quand tu met de l'essance dans le puit et que tu la démarre, tu la pousse longtemps ? après elle calle ou elle marche bien pendant longtemps ?
  • ¤ 103 RCX ¤
Le 04 Septembre 2006 à 10:26
ok mais quand tu essaye de la dméarrer sa fait quoi ? sa fait rien ^^ elle essaye de partir ? ba elle peux pas elle fait beuhhhhhh, tu la pousse longtemps ? oui tres longtemps et puis quand tu met de l'essance dans le puit et que tu la démarre, tu la pousse longtemps ? non après elle calle ou elle marche bien pendant longtemps ? elle marche tres bien
PEUGEOT 103 RCX
Le 04 Septembre 2006 à 10:30
je croi avoir piger le truc ^^ quand tu pousse t'as meule, le moteur ets bien entrainer ou bof bof
  • ¤ 103 RCX ¤
Le 04 Septembre 2006 à 10:45
bof bof xc'est prk j'ai mit mes ressort d'embrayage au premier cran elle fais des tour un peu plus vite mais je galere quand meme bcp mais ma bougie est sèche
PEUGEOT 103 RCX
  • ¤ 103 RCX ¤
Le 04 Septembre 2006 à 10:51
la j'ai réessayer en metant de lessence sur la bougie ben elle démare sur 20cm sans rire
PEUGEOT 103 RCX
