Démarrage sans décompresseur, facile ?
Auteur Sujet: Démarrage sans décompresseur, facile ?  (Lu 6277 fois)
  • 110 Messages (Débutant)
  • Motobécane 50 VLC, Gilera SMT 2011, 2 Yamaha TY 125, Peugeot 106
Le 14 Février 2012 à 18:55
Salut!!  :)
Je poste pour vous demander si c'est facile de démarrer une mob avec un cylindre qui n'a pas de décompresseur ? ???
Parce que là j'ai un moteur AV10 sur lequel j'ai kit 50 Airsal T6, carbu 15sha, pot ninja g3 mais j'ai pas encore la partie cylce pour le monter donc je voulais savoir à quoi m'attendre
Merci d'avance  sca!
  • 3402 Messages (Maitre)
  • Un carbu qui sourit est un carbu bien nourri !
  • 103 vogue (1988) / Dax Skyteam (2012) / Suzuki Van Van 125 (2014)
    • Ride my life
Le 14 Février 2012 à 19:03
Tu peux t'attendre à appuyer sur la selle quand tu pousses  lol
(enfin en tous ça c'est ce que ça m'a fait quand j'avais cassé le câble de décompresseur)
Mieux vaut avoir un moteur bien réglé qui démarre au quart de tour !
  • 602 Messages (Tres Expérimenté)
  • MBK 51, Motobec' AV88, AV50, AU76, AV89, Solex 3800...
Le 14 Février 2012 à 19:09
C'est pas un gros problème, la plupart je pense sur le forum n'en possède pas (moi non plus), faut juste avec des jambes et la technique  8)
Tu cours, quand t'arrive a ta vitesse de sprint, t'appuie sur la selle comme me dit mon voisin du dessus, et tu devrais démarrer sans trop de soucis.
Après avec le temps tu peut faire quelque figure de style  sm! t’assoir au bon moment sur ta brèle quand tu sprinte derrière, tu pars directement ensuite  ::) ça requis un minimum d’expérience  p!!
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 14 Février 2012 à 19:31
Hello.
avec un T6 t'as pas beaucoup de compression (1 seul segment) alors çà ne devrait pas trop te déranger.
il faut veiller à avoir une courroie qui ne patine pas, un embrayage qui accroche bien et une couronne pas trop petite.
avec une couronne plus petite c'est plus difficile à démarrer.
édit:
c'est ta culasse qui n'a pas de décompresseur ou le cylindre qui n'a pas le canal pour la décompression?
« Modifié: 14-02-2012 19:34:04 par MIKA »
  • 4575 Messages (Maitre)
  • vive les mobs :D
  • 51 V bien modifier :) , 406 break 110 HDI
Le 14 Février 2012 à 19:32
si t'es en prise direct ( et en kit50, pas plus) y a aucun problème, sa démare quasiment tout seul ;)
toujours une modif' à la con à faire sur mes mobs... <a href="http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/mbk-51-polie/">Mon garage</a> pour suivre ces modif
Le 14 Février 2012 à 19:36
Ah merci des réponses rapides!  sm!
Okay ben je démarre des fois ma mécaboite en poussette mais c assez facile, là avec la mob c'est une question d'habitude donc, parce que avec le décompresseur de mon cylindre d'origine je me posais pas de question mais là j'étais inquiet  lol
en plus la mob est plutot légère et maniable donc ça devrai aller merci encore  ;)
Le 14 Février 2012 à 19:46
Alors je tiens à préciser que je suis pas en prise direct et que c'est bien la culasse qui n'as pas de soupape de décompression (près de la bougie)
  • 1163 Messages (Expert)
Le 14 Février 2012 à 20:36
fait gaffe au double post sava crier  :-X
  • Vétéran
Le 14 Février 2012 à 20:38
mbkdu56 fais attention, tu risques un averto, c'est le règlement.
clics sur "modifier" pour actualiser tes messages si personne n'a répondu entre temps sauf au bout de 24H.  ;)
Le 14 Février 2012 à 22:23
Dsl du double post   :-X
  • 65 Messages (Novice)
  • ma av88
  • motobecane av88 avec moteur de mbk 51 préparé cale de 1mm en acier culasse raboté de 1mm carbu de 15 sha et allumage électronique origine mbk51 éclairage en 12 volts transmition 12 52
Le 19 Février 2012 à 13:05
bonjour mbk 56 donc si tu veut démarrer sans dé-compresseur se n'est pas trop dur moi je te donne une petite astuce que je pratique il suffit de faire tourner t'on volant d'allumage avec t'on pied tu le fait tourner assez fort et hop sa démarre si tu as des questions pour cette astuces n'hésite pas a demander.
la mob il y a que sa de vrai :D
  • 1557 Messages (Expert)
  • Chaine Youtube : lustucru512
  • Pas mal de machines...
Le 21 Février 2012 à 09:28
Tien, une vidéo que j'avait faite, la vidéo parle facilement d'elle même :)
http://www.youtube.com/v/LdX_61l0h_Q?version=3&amp;hl=fr_FR
Ca te vas ?  ::) mdr
Photo lors de Treignat 2014 avec jazz44119, salamandre et mbkeur
Admin sur En Mobylette On Se La Pète.....!!! (groupe facebook)
