Démontage Carters malossi
Auteur Sujet: Démontage Carters malossi  (Lu 1533 fois)
  • 419 Messages (Expérimenté)
Le 05 Mars 2006 à 01:23
salut, voila alors taleur j'ai commencer a demonter mes carters malossi, donc j'ai retirer toutes les vis, pipe , boite a clapets, puis apres je matendais a choffer pour demonter mais il y a un carter qui est sorti tout seul alors j'aurais voulus savoir cest du a quoi ?
je voudrais savoir aussi quelle est la marque du vilo sur la photo car je n'est aucune inscription merci a tous
blog d'un pote qui rap laisser des coms -> www.g-dos-s.skyblog.com
  • 1359 Messages (Expert)
Le 05 Mars 2006 à 10:42
ben si y'a rien marqué c'est un origine
-Xr6 bientot en prepa top rose-
103 green spirit v2: Hm gilardoni boosters 75 21 phbg , vario er3 , poulie d'embrayage doppler , carters polini etc -un projet mob/scoot
-un caddy retaper a l'origine
Le 05 Mars 2006 à 11:32
ok et vous savez pas comment ca se fait que je puisse retirer et remettre un carter en place sans rien choffer parce que je comprends pas 8-O
Le 05 Mars 2006 à 13:55
personne ne sait cest du a quoi  8-O  8-O parce que voila j'espere que cest pas du au carter qui serait abimer 8-O
  • 1005 Messages (Expert)
Le 05 Mars 2006 à 14:55
Ca veut dire qu'il est sortie tout seul et bien tranquille ça t'fait moins d'boulot faut pas chercher midi quatorze heure dans s'cas et pour l'autre tu chauffes si y faut 8-O
Config.1(Actuelle)
-Cylindre/Piston/Culasse Bidalot RR
-Carters Origine Préparer
-Roulements FAG
-Clapets Doppler 17
-Pipe Dakar 19
-Carbu 17.5 Dell'Orto
-Allumage Moryama
-Vario Bidalot G1/G2
-Pot Kenji Vario à Pompe
-Transmission 11/52
Config.2 (A venir)
-Cylindre/Piston/Culasse 70 Malossi
-Carter Polini Préparer
-Roulements Renforcer
-Pompe à eau Polini
-Pipe/Clapets Polini 21
-Carbu 21 Dell'Orto/Cuve Alu
-Vilo Malossi
-Allumage MVT Rotor Interne
-VarioTop Malossi
-Ressort Doppler
-Transmission 11/48
-Pot Bidalot Racing Pro
  • 4314 Messages (Maitre)
Le 05 Mars 2006 à 15:15
c'est clair si ton moteur une fois monté oturne correctement alors ne te fait pas de soucie
51ClubVR, Rieju Spike RR
[/size]
Le 05 Mars 2006 à 15:33
ok merci les mecs mais bon je me fesais du soucis parce que voila j'achete pas des carters tout les 4 matins lol
et sinon roulemenss vous me conseiller quoi, jai appris que ceux avec la cage en plastique etais bof  8-O
Le 05 Mars 2006 à 16:11
prend des c3 ou c4(plus chere)mais valeur sur
[/size]
Le 05 Mars 2006 à 16:40
et cest quoi les prix de ceux la ? sur le moteur il y aura l'admission en 17.5 et un kit 50 bidalot  :roll:
  • 982 Messages (Tres Expérimenté)
Le 05 Mars 2006 à 17:12
je ne connè pa le prix mais moi mes roulement je les prend chez un fournisseur industrielle sa coute moins cher quand magazin et c aussi costaud voir plus(stile un roulement qui résiste a 20 000 tours o prix du roulement d'origine)
Le 05 Mars 2006 à 20:21
et cest ou que tu trouve ca ?
  • 1009 Messages (Expert)
  • Megane RS, BMW 318is, KTM Superduke
Le 08 Mars 2006 à 15:04
euh ben les roulements tu les trouve dans des industries de roulements (logique...), genre SNR, etc... Cherche dans l'annuaire par exemple !
Euh pour tes carters, tant que tu n'as pas de jeu latéral quand tu essaye de bouger l'allumage une fois que tout est monté, c'est qu'ils ne sont pas morts.. Parce que moi les miens (de 51), quand je les ai démontés (car j'avais un jeu lateral de 2 à 3 mm, le vilo se baladait dans les carters...), j'ai meme pas eu besoin de forcer, les 2 côtés se sont décollés tous seuls, donc les roulements tournaient dans leurs logements en gros.. Et à cause de ça, les carters ont été "usinés" par mes roulements (j'ai retrouvé les traces des "usinages" sur les carters, avec des copeaux), donc maintenant mes beaux carters prepas sont HS....
>Megane RS 2.0l turbo reprogrammée à 261ch
>BMW 318is e30
>KTM Superduke 990
Le 08 Mars 2006 à 17:17
mes roulements je les trouvent dans un magazin de fourniture Lenes industrielle a Morlaix mais c vers chez moi dan le 29...
Le 08 Mars 2006 à 18:46
si je vous prend une phto du carter qui est sorti sans probleme vous pouriez me dire qi il y a un soucis ou pas ?
