démontage vario
Auteur Sujet: démontage vario  (Lu 1998 fois)
  • 601 Messages (Tres Expérimenté)
  • 103 rcx
Le 24 Avril 2006 à 12:32
salut je dois démonté mon variateur mais je nai pas de bloc -piston alors j'aurais aimé savoir si il y avait une autre technique merci ...........
103 RCX :
- Hm fox + culasse malossi
- Pot origine, vario ER1 doppler, cloche RGD chromée,  poulie origine chromée, embrayage RGD
- carbu 15 Sha DO + clapet carbone
- tableau de bord perso...
  • 3750 Messages (Maitre)
  • LAISSES MOI FAIRE CACA!!!DAAAAAAAAAAAAaaaaaaah
  • 103 vs 1971 production+solex 5000 origine amélioré +Kart promo MG 100cc k55+ corsa b 1l7D limite kaik^^
    • blogus
Le 24 Avril 2006 à 12:38
ouaip
tu bloque ton allumage avec un tournevis.Dans ton allumage tu as une partie solide en ferraille donc tu coince ton tournevis sur sa et ca va bloqué la cloche( puisque ton tournevis psseras par le trou quui y a sur la cloche)ensuite tu peut dévisser ton vario. voila je sais pas si tu m'a suivi!
  • 7362 Messages (Maitre)
Le 24 Avril 2006 à 13:11
Citation de: "darkbull16"
ouaip
non surtout pas !!! dans les allumages de rcx ou ya pas de ca^teur, il y a 4 bobine et il on suppruimer c'est truc en fer !!! donc ne fait surtout pas sa !!!
sinon tu met un lacet pour bloquer le psiton !
    • blogus
Le 24 Avril 2006 à 13:36
A OK
je ne connais pas les rcx!
Donc n 'applique pas methode!désoler
  • 103 rcx
Le 24 Avril 2006 à 18:08
ok je pense que je vais utiliser la technique du lacet , on m'en avait déjà parlé
103 RCX :
  • 1082 Messages (Expert)
  • vive la moto !!!
  • yamaha dt50x. derbi sm drd. anciennement 103 rcx lc
Le 24 Avril 2006 à 19:58
moi perso sur spx je fais ca je bloc avec le tourne vis , je l'ai déjà fais une 20ene de fois ( si c'est pas pluslol) et j'ai pas de blême
  • 308 Messages (Expérimenté)
Le 24 Avril 2006 à 20:15
un bloc piston coute 5euro 8-O
103 spx:
-cylindre piston fox sérré=>retour a l'origine
-pot gianelli black gun
-pipe de 15 prepa,clapet er-2 et carbu 15sha, gicleur 76+cornet
-vario doppler ER3(pas mal du tout).
-transmition 11*52 et chaine renforcée.
 -guidon racing et retro F1.
a peu pres 80
  • 4314 Messages (Maitre)
Le 24 Avril 2006 à 20:18
les gars y a mieu, regardez vous enlevez la culasse et y mettez un ou deux chiffons puis remetez la culasse sa va bloquer le piston et sa n'abime rien du tout 8-O
51ClubVR, Rieju Spike RR
[/size]
  • 103 rcx
Le 24 Avril 2006 à 21:37
Citation de: "liolio51"
en fait je pense que c'est ca que je vais faire lol
103 RCX :
Le 24 Avril 2006 à 21:40
ok ok mais tu doit alors racheter des joints !! alors qu'avec le lacet pas besoin !! et par cher moi cher un pro un bloque piston avec enbout palstic coute 3.50 € !!!
