disque de diagramme
Auteur Sujet: disque de diagramme  (Lu 2506 fois)
  • 914 Messages (Tres Expérimenté)
  • je vais tous vous pourir!!!!!!!!!!!!!!
  • derbi drd 2002 sm
Le 30 Avril 2008 à 15:29
Voilà j'ai trouvé un disque pour calculer les diagramme mais le problème c'est que quand je m'est mon rapporteur dessus(le disque) mon rapporteur dit que 5 dégrés sur le disque est égale à 3 dégrés sur mon rapporteur es normal ???
le lien du disque:http://ds44.free.fr/mobyx/pics/disque-diagrammes.gif
la 103 spx c'est bien !!
La derbi c'est mieux xd
Et oui vente de la mob et achat d'une derbi drd 2002
Je suis en BEP moto donc faut pas me prendre pour un con
Permis 125 en octobre puis petite 125 dtx qui m'attend
  • 725 Messages (Tres Expérimenté)
  • VENTE DERBI X-RACE COMPLETE
  • Yamaha xj6
Le 30 Avril 2008 à 16:17
Tu la imprimer ou ta mesurer sur l'ecran?
  • derbi drd 2002 sm
Le 30 Avril 2008 à 16:33
j'ai imprimé
  • 593 Messages (Tres Expérimenté)
Le 30 Avril 2008 à 16:38
Moi j'aimerais bien savoir comment utiliser un disque.
Quelqu'un peut m'expliquer ?
J'ai 2 avertissement(s)
  • 113 Messages (Débutant)
Le 30 Avril 2008 à 16:45
Salut ton rapporteur mesure un angle de 180 ° max et le disque de diagamme a un diametre donc un perimètre precis sur 360 ° d'ou perimètre/360 = 360 graduations (idem pour le rapporteur avec 180)si ton rapporteut fait 10 cm de diametre et ton disque 15 par exemple tes graduations n'auront pas la méme taille !
Sur un disque de diagramme ce n'est pas important (la taille des graduation)son role est de mesurer une rotation de vilbrequin de 360 ° (ou graduations )representant le mouvement lineaire de translation du piston dans le cylindre recouvrant et decouvrant au fure et a mesure du cycle les lumières d'admissions et d'echappements
Le 30 Avril 2008 à 16:47
un post a été fait sur ce sujet il n'y a pas longtemps chèrche et tu trouveras !  p!!
  • V.I.P - Rédacteurs
  • 5424 Messages (Maitre)
  • Merinos
Le 30 Avril 2008 à 17:35
Tu fait une marque pour retenir le "0".
Tu place ton disque à la place de l'allumage sur le vilo
Tu vire la culasse et tu serre le cylindre a l'aide d'une calle en bois qui remplace la culasse
Tu monte le piston en haut de la lumière dont tu veux relever le diag
Tu fait descendre et remonter le piston en haut de la lumière
Tu regarde la mesure du disque par rapport a la marque
Et voila t'as ta mesure
Et voila en gros et vite
Bastien, quand tu mesure un angle avec deux rapporteur de taille différentes, si tu regardes bien l'écart entre chaque graduation n'est pas le même, pourtant la mesure de l'angle est la même  :)
  • derbi drd 2002 sm
Le 30 Avril 2008 à 20:36
merci pour toutes vaut réponse grâce à vous j'ai mesuré mes diagramme et j'ai 169 à l'échappement et 120 aux transferts !!
Es que vous pensez que sa suffit???
En sachant que j'ai un carbu de 15 sha
  • Sous-admin : scoot
  • 9885 Messages (Maitre)
Le 30 Avril 2008 à 20:42
c'est sur un origine ???
« Modifié: 30-04-2008 20:46:00 par KGNico22 »
  • derbi drd 2002 sm
Le 01 Mai 2008 à 09:02
non un cylindre de fox
