doute sur la culasse bidalot replica 51
Auteur Sujet: doute sur la culasse bidalot replica 51  (Lu 1240 fois)
  • 170 Messages (Débutant)
  • trop de puissance tue la puissance
  • 103 polini ;103 chrono;mbk 51 cross;p;derbi run;250 kx;dirt 110
Le 05 Avril 2011 à 23:39
Salut à tous!je voudrai savoir si il faut filter le passage de la bougie sur la CULASSE ALU RACING REPLICA BIDALOT, car je ne vois aucun signe de filtage dessus.Desolé pas d'image car je ne sais pas commant l'insérer dans le texte en passant par image shack jenesaisquoi.Et que me conseillerez vous comme vilo renforcé à masse plaine peugeot 103 sp cone electronique,merci de vaux reponses et ne faite pas attention aux fautes d'ortogr,je ne vérai vaux reponses que le 6 au soir merci.
derbouse pour retouner ta plouse ^^ -carbu 30 s6.R/T avec mousse polini/pipe polini/v.force3/cale 10mm 2win/carter prepa /80 airsal xtrem a double boosters passé à 88cc/vilo 2win c44.9 /allumage MHR /embro most /pot most 80-90.[le tous prépa maison]
  • Modo en période d'essai
  • 4122 Messages (Maitre)
  • tntophobe
  • beaucoup, beaucoup trop ...
    • http://www.mbkeur88.skyblog.com
Le 06 Avril 2011 à 09:09
Alors déjà t'as aucune excuse pour dire que t'écris mal , tu pourrais t'appliquer
concernant ta culasse elle doit être taraudée normalement ,c'est un culot long
"Tu sais comment j'fais pour avoir une bite de 20cm ?
-Non...?
-J'la plie en 2."
  • 3204 Messages (Maitre)
  • Piaggio ciao Mix , Terrot Lutin de 1959, 103 rcx SD, Derbi senda SM X-Trem, Dirt bike 110cm3 Cross
  • Modérateur : mobylette
  • 10596 Messages (Maitre)
  • Le mieux sinon rien
Le 06 Avril 2011 à 13:12
Ici, tu pourras te dépanner,
tuner ton engin,
te perfectionner dans le domaine de la mécanique,
partager tes connaissances sur divers sujets mécaniques (ou non, mais au )
Avant toute chose, passes voir
Pour paraître plus sympathique p!!
Ensuite, si tu veux "competiser" ta mob avec l'aide de "mobcustom",
passes voir
Pour mieux
Beaucoup de renseignements pour ta mob, classés dans un répertoire avec des liens
Si tu es classé 1er dans le mode débutant de la mécanique et que tu n'en connais pas le jargon, apprends le vocabulaire
Et avant de poster un nouveau fil de discussion, utilises la fonction recherche;
tu seras surpris du nombre de réponses à tes questions en tout genre et penses à sélectionner la zone de recherches la plus à même d'être référencée à ta question.
Et quand ça se passe bien,
Bon surf à toi!
PS=====><=====PS
by space
