Enlever bras oscillant RCX
Auteur Sujet: Enlever bras oscillant RCX  (Lu 4092 fois)
  • 18 Messages (Néophyte)
Le 02 Octobre 2005 à 12:07
Bonjour à tous,
j'ai récupéré il y a quelques semaines une RCX que je suis en train de retaper complètement. J'ai tout démonté afin de repeindre le cadre, malheureusement impossible d'enlever le bras oscillant.
J'ai beau forcer comme un malade, impossible de dévisser l'axe qui le tient au cadre, visiblement le type qui l'avait avant à eux le meme problème que moi car je vois qu'il a essayer de forer dans l'axe (mais sans succès).
Pensez-vous que je puisse garder ce bras oscillant, ou bien est-ce qu'il faudrait que je m'adresse à un pro pour le faire enlever?
Ou alors y a une astuce spéciale pour l'enlever? :sm1:
  • 158 Messages (Débutant)
  • ma mob: rambo34.skyrock.com
  • MBK 51
Le 02 Octobre 2005 à 12:11
tu as la solution de coupé la vis, de la sortir et ensuite dans metre une otre. sinon tu essaye d'une otre façon mais je pense que ça ne sert a rien de gacher des sous pour sa!
magnum XR racing: Carbu 19 PHBG DS black edition label conti,Manchon souple coudé(durite voiture),Carter polini aligné,Vilo bidalot,Kit 50 bidalot RR,Pot bidalot RR avec cartouche a absorbtion Technix,Vario bidalot,Poulie d'embrayage doppler(de la m**de,pas solide),Transmision 11*56 ou 48,perf:en attentes,rodage mé tire for! RAMBO34.SKYBLOG.COM
  • 3611 Messages (Maitre)
  • xpower prépa
Le 02 Octobre 2005 à 13:14
prend un clicé avec une douille tu dit a un pote de tenir d'un coter de la vis et toi de l'autre coter tu dévis avec une ralonge c'est a dire qu'a ton clicé tu mais un tube comme ralonge tora + de force
-xpower (en cour de remontage )
-golf 1 , 110ch/din
-a venir sur golf:
-ligne groupe N ( collecteur, tube afrique , ligne , sortie sport 100mm)
-jante 15 de golf 3
-turbo (réglé a 0.8bar )
-culasse renforcé
-poulie diam inferieur
-boitier pour allumage
-kit d'admition directe
-piston forgé
-16s renforsé
- réalesé surlevé cylindré
 passé a 2000cc
Le 02 Octobre 2005 à 17:01
RAMBO> comment ca couper? si je coupe ce qui dépasse je n'aurai plus la moindre prise pour dévisser a4
Clito> c'est quoi un clicé? une clé à douille? comme sur l'image ici?
Je vais déjà essayer avec une clé à douille et une rallong comme tu dis, j'aurai plus de prise qu'avec ma clé à molette :sm2:
  • MBK 51
Le 02 Octobre 2005 à 18:33
c'est une visse avec un écrou de l'autre coté que t'as?
  • 796 Messages (Tres Expérimenté)
Le 02 Octobre 2005 à 19:23
en faite, tu regarde si ton bra oscilant a du jeu.. si il en a pas.. touche a rien..
si il en a.. tu bourine un peu et ca va bien partir..lol
proto mbk g2
Le 02 Octobre 2005 à 20:57
RAMBO> du coté droit (là ou il y a le kick) c'est une tige filletée qui dépasse (plus tellement filletée maintenant que j'ai essayé de la visser avec un pince :( )
et du coté gauche, caché par la poulie, c'est un boulon (la tete de la tige en fait)
gm74> y a pas de jeu, mais j'aurais bien voulu l'enlever pour faire une peinture propre
  • xpower prépa
Le 03 Octobre 2005 à 08:31
avec un clicé ta aussi une bonne prise ta pas de force dans les bras ? lol avec une clé a molette tu peu aussi prendre une ralonge tu la mais et tu donne des a cou dedans tu force puis sa devrai se devisé ta qu'oi une long vis filté au bout d'un coter de la vis c'est de forme exagonal pui de l'autre coter un ecrou c'est sa elle et pas souder ?
-golf 1 , 110ch/din
-a venir sur golf:
-jante 15 de golf 3
-culasse renforcé
-piston forgé
-16s renforsé
 passé a 2000cc
Le 03 Octobre 2005 à 11:51
clito> en gros, c'est une vis à tete hexagonale qui entre dans le cadre par le coté gauche. Donc à gauche y a la tete hexagonale, à droite le bout de la vis dépasse (le bout est légèrement arrondi, visiblement il a frotté le sol lors d'une chute)
Impossible de dévisser avec une clé à mollette car comme la partie hexagonale est légèrement renfoncée (à cause de la forme du bras oscillant) je suis obligé de mettre la clé à molette légèrement en diagonale. Du coup dès que je force la clé glisse du boulon. Je mettrai une photo à l'occasion pour bien montrer ce que je veux dire.
Je dois juste encore trouver un clicé de la bonne taille et j'espère que ca ira.
  • MBK 51
Le 03 Octobre 2005 à 12:58
c'est bizar que tu ais la tete de la visse dun coté mais pas d'écrou de l'autre!
tu as essayé de tapé au marteau sur le bout de la visse pour voir si elle peut pas sortir?
pas trop fort mais asser quand meme!
une photo aideré! merci  8-O
  • xpower prépa
Le 03 Octobre 2005 à 13:11
ouai c'est clair si y a plus l'ecrou c'est bon tu tape dessus et tu rachete une vis pas morte et si ta encore lecrou mais qu'il et de forme un peu ronde a cause de l'uzur tu prend la flexe et c'est bon tu rachete la tige filté c'est pas cher en + le filtage sera neuf
-golf 1 , 110ch/din
-a venir sur golf:
-jante 15 de golf 3
-culasse renforcé
-piston forgé
-16s renforsé
 passé a 2000cc
Le 03 Octobre 2005 à 13:54
ah ok, je me disais bien que c'était louche de pas avoir de boulon du coté droit.
Mais bon, meme si y en a pas je peux vous dire que cette visse est solidement ancrée dans le bras oscillant, jvais essayer de la déloger a grands coups de marteau dans la gueule :sm7:
  • xpower prépa
Le 03 Octobre 2005 à 14:06
exacte tu fait qu'oi qu'oi tu me case les bip  :gf:  :sm1:  et tu la defonce mais pas trop lol aprer tu va au bricomarcher ou je c'est pas ou et tu a des vis comme sa pas cher avec l'ecrou  a8
-golf 1 , 110ch/din
-a venir sur golf:
-jante 15 de golf 3
-culasse renforcé
-piston forgé
-16s renforsé
 passé a 2000cc
  • MBK 51
Le 03 Octobre 2005 à 14:16
et met un peut de décripent de chaque coté! sa aide!
  • xpower prépa
Le 03 Octobre 2005 à 14:20
de l'huile tu veux dire non ? j'adore se smilies a37  :sm3:
-golf 1 , 110ch/din
-a venir sur golf:
-jante 15 de golf 3
-culasse renforcé
-piston forgé
-16s renforsé
 passé a 2000cc
