? Enlever sa béquille centrale sur 103 ? [Réglé]
Auteur Sujet: ? Enlever sa béquille centrale sur 103 ? [Réglé]  (Lu 1404 fois)
  • 5242 Messages (Maitre)
Le 08 Mai 2006 à 14:07
Voila, j'ai un 103 Vogue et j'ai viré les pédales pour mettre des cales-pieds.
Donc j'ai plus besoin de la béquille centrale pour démarrer (en mettant un coup de pédale).
Je voudrai savoir comment l'enlever sans défaire la poulie (parce que j'arrive plus à enlever mes cales pieds !)
J'ai réussi à défaire le boulon qui l'a retient, mais j'arrive pas à virer la vis  (Je peux pas mettre un coup de marteau, puisque ma poulie gêne.)
  • 2311 Messages (Expert)
Le 08 Mai 2006 à 14:18
Citation de: "spygamers"
trouve un moyen d'enlever ta poulie ce sera plus simple de toute facon ta poulie il faudra que tu l'enleve si ta besoin de poser le moteur ect..
Le 08 Mai 2006 à 14:35
j'arrive vraiment pas à enlever les cales-pieds parce que y a un espèce de petits pas de vis qui est à la place de la clavette est trop visser ce qui fait que je peux plus l'enlever.
j'espère que vous avez compris !  lol
Le 08 Mai 2006 à 14:38
essaie de devisser de toutes tes forces ou fou un peu du degrippant dessus!!
  • 1388 Messages (Expert)
Le 08 Mai 2006 à 14:48
alor maintenant tu arrives pas a enlever la béquille et les calle pieds c'est sa ?????? ba pour la bequille tu prend une calle en bois tu la mets sur la vis et apres tu tapes avec un marteau le plus pres de la vis !!!!!
103 rcx
103 sp
Le 08 Mai 2006 à 18:31
ok merci beaucoup "sisco".
est-ce que je suis obliger que ce soit une calle en bois pour taper dessus; est-ce que sa va améliorer les perfs ??? lol lol
et puis merci à toi aussi "rob", mais en fait c'est que j'ai pas assez de prise, sinon j'aurai pu dévisser: ya juste 2mm du pas de vis qui sorte.
je vais essayer la methode de "sisco" et puis je vous dit ce qui en ait!
Le 08 Mai 2006 à 19:01
euh je comprend pas pourquoi tu demandes si sa va ameliorer les perf ???? se n'est qu'une bequille peut etre que j'ai mal lu !!!!
103 rcx
103 sp
  • 7362 Messages (Maitre)
Le 08 Mai 2006 à 19:36
tu prend un bout de bois, ou un boulon ou tige en faire, tu te met sous la brelle et tu tape avec au marteau pour que la visse s'en vas puis voial !!
Le 09 Mai 2006 à 12:04
sa y est, j'ai réussi à l'enlever parce que j'ai finalement dégager la poulie.
Citer
 humour  lol
