filtre a air
Auteur Sujet: filtre a air  (Lu 3158 fois)
  • 31 Messages (Néophyte)
  • ma 103 rcx
Le 20 Juillet 2009 à 18:02
bonjour j'ai un carburateur de 14 gurtner sur ma 103 rcx mais je n'ai plus le filtre a air savez-vous ou en trouver.merci<a href="http://img259.imageshack.us/i/img1838o.jpg/" target="_blank"><img src="http://img259.imageshack.us/img259/750/img1838o.th.jpg" border="0" alt="Free Image Hosting at www.ImageShack.us" /></a><br /><br /><a href="http://img604.imageshack.us/content.php?page=blogpost&files=img259/750/img1838o.jpg" title="QuickPost"><img src="http://imageshack.us/img/butansn.png" alt="QuickPost" border="0"></a> Quickpost this image to Myspace, Digg, Facebook, and others!
  • 1159 Messages (Expert)
  • 103 MTC METALLIC&BLUE
    • La MusicoMacro Boîte
Le 20 Juillet 2009 à 18:23
peugeot près de chez toi !
ou bien tu bricoles un filtre toi meme (avec un collant par exemple !)
  • ma 103 rcx
Le 20 Juillet 2009 à 18:25
oué j'ai un peugeot a 10 km de chez moi mais avec un collant sa marche? ???
  • 7758 Messages (Maitre)
Le 20 Juillet 2009 à 18:29
Le collant c'est pas top !
Rachète un filtre à air chez un pros ou sur la bécanerie.fr
il faut le caser sur toute la surface !
il te manque toute la boîte à air ou juste un filtre ?
  • ma 103 rcx
Le 20 Juillet 2009 à 18:31
il me manque toute la boite a air.
  • 1958 Messages (Expert)
  • Abondance de freins ne nuit pas
  • Motobecane Ev 50 Enduro Préparer // Bol d'Or 2010
Le 20 Juillet 2009 à 18:40
prend plutot en carbu 15 SHA sa sera mieux si tu veus ameliorer ta mob apres ( enfin sa depend de l amelioration )
  • ma 103 rcx
Le 20 Juillet 2009 à 18:49
je pensse faire sa mais un carbu de 15 coute combien environ. ???
  • 650 Messages (Tres Expérimenté)
  • MBK Magnum Racing XR de 2001
Le 20 Juillet 2009 à 18:53
une trentaine d'euros environ  :)
MBK magnum racing xr 2001 _____ Vive les mob !!
  • 1344 Messages (Expert)
  • De retour 10 ans après ;)
  • Clio 2 DCI / Clio 2 RS2 / 103 vogue de 1988 /103 sp / honda de 1975 / Quad Baja 400
Le 20 Juillet 2009 à 18:54
entre 25 et dans la trentaine d'euros ( meme + parfois :p ) environ suivant ou tu les achètes ces carbus  ;)
ok 1 mm de + changeras pas grand grand chose    :-X bon après fais ce qe tu veux bien sur  , le mieux étant de mettre le  15 phbg t'auras de meilleurs réglages dnc tu gagneras un peu quand meme une fois bien réglé , pas le sha sinon sa sera comme ton 14 en gros p!
a la limite le filtre tun'r spécial pour sha  si vous voyez lequel que c'est a 10€ il peut aller sur un 14 vu que c'est le meme diamètre de filtre je crois pas sur a confirmer   ;)
http://103J-Bproject22.skyrock.com/
103 vogue de 1988
- cylindre piston fox 5 transferts , carters prépas, bougie B8HS
- vilbrequin tnt racing
- pot giannelli carrré d'as
- vario malossi variotop
- carbu 17.5 phbg gicleur 80
- clapet malossi - pipe de 17.5
- pédale de lanceur
- transmission
Le 20 Juillet 2009 à 18:55
oué là il vaux mieux une boite à air complète !
sinon si tu veux pas améliorer tes performances t'embête pas à changer de carbu :)
Le 20 Juillet 2009 à 18:57
c est vraie qu' un PHBg serait mieux au cas ou tu ferais une prépa ou quoi apres mais bon le prix n est pas le meme non plus
  • ma 103 rcx
Le 20 Juillet 2009 à 19:04
oué je vait changé mon carbu y a t-il autre chose pour augmenté les performences en dehors du carbu?.merci pour vaut reponse rapide.
Le 20 Juillet 2009 à 19:09
et la fonction recherche .... ele pet t'aider ne l'oublie pas !!  ::)  en dehors du carbu alors on a le pot le vario le moteur complet l'allumage , la transmi etc... à changer si tu veux de la perf'  :P ..... et les réglages surtout  pour des bonnes perf' !   ;)
103 vogue de 1988
- pédale de lanceur
- transmission
