Freins qui grince...
Auteur Sujet: Freins qui grince...  (Lu 5299 fois)
  • 292 Messages (Expérimenté)
  • Mon ancienne meule...
  • 103SPX en cour de refection..., Solex 2200, 1700, 3300, 3800, 5000 et Peugeot Bima
    • Lechtitmob
Le 07 Avril 2007 à 19:23
Depuis peu j'ai mon freins arrière qui grince...
Mes plaquette ne sont pas trop usée d'ou celà pourrait venir???
Ma roue peut-être pas droite???
est votre ami, vous lui manquez, allez donc le voir de temps en temps...
  • 190 Messages (Débutant)
  • Aprilia RS 50 de 2001
Le 07 Avril 2007 à 19:45
A mon avis y a pas de quoi s'inquiétez !
Graisse bien ton tambour et puis voit après !
Si ta roue n'est pas droite : prend un peu de vitesse, et enlève tes deux mains du guidon, si elle est stable = nickel, si tu vois que sa tire vers la droite ou gauche => roue pas droite !
Si tes plaquettes sont usées, tu le sens, quand sa freine, tu galère à t'arreter !
Au pire vérifie, tu démonte ta roue arrière, tu enlève ton tambour, et tu regarde létat de tes machoires, quand elle sont neuves => granit : 3 mm environ !
Voilà
Aprilia RS 50 - Pot Conti - Carbu 19 - Kit Chaine renforcé
    • Lechtitmob
Le 07 Avril 2007 à 21:04
Ok merci!! je vais voir tout celà!!!
  • 1087 Messages (Expert)
Le 07 Avril 2007 à 21:15
deja le tambour il est monter sur ta roue donc si la roue est pas droit le frein non plus et si i lache les main alor que s'est la roue ariere sa va pas tourner non plus change tes machoires tous simplement et mais surtout de graisses sinon sa freinera plus dutout
103 sp:carbu de 15 sha pot doppleur er1 clapet doppler er2 vario doppleur er3 transmi en 13x48 kit et carbu de 17.5
103 rcx: carbu de 15sha pot ninja g2 clapet doppler vario doppleur er1 biento bidalot transmission 11x54 kit g1 polini vilo renforcer giraudo bm preparer carbu de 19
Le 07 Avril 2007 à 22:26
Si il graisse juste le tambour et pas les machoires, ya pas de problème, le levier glissera mieux donc sa freinera mieux, bien sur qui faut pas graisser les machoires  ::)
  • 2497 Messages (Expert)
  • tzr kit 75 top rose carbu de 28 bac conti chr pot metrakit 70 embreillag 85 yz.......
Le 07 Avril 2007 à 22:59
et donc pour toi les machoire touche pas le tambour t'es un malde tu veus qu'il se mange pacequ'il a plus de frein ou quoi
fait ce que gwen-om a dit rachete des machoire ou a la rigueur achete du netoyant pour frein et embreillage tésite pas tu noie tes frein un coup de torchon et c'est parti
Membre de la brigade anti-c0n---> j'ai beaucoup de boulot
http://fafmoul-mecaboites.forum.com   <-- le seul forum ou personne viendra te casser les couilles
  • 815 Messages (Tres Expérimenté)
  • Motobecane 50V en av10
Le 08 Avril 2007 à 08:56
benretire tes tambour et passe un coup de toile emery sur tes garniture et sur la paroi d'acroche, passe un bon coup de souflette apres mais bon quand sa grince c'est que ya trop de poussiere dans les tambour
  • 3082 Messages (Maitre)
  • MOTOBECANE man
  • The XR Dark Race => mon ancienne mob, un 51, un 41, un 103, une flandria, une 88, une BB
Le 08 Avril 2007 à 10:44
le vario de mob MOTOBECANE restera en moi jusqu'a ma mort, je le jure p!!
  • 2298 Messages (Expert)
  • Vive les Mob...
  • 50 V / 51 XR
    • - 103RocK -
Le 08 Avril 2007 à 11:30
Dégrippe tes freins -> Tu met un coup de papier de verre ou toile aimeri sur les garnitures et tu souffles bien dans le tambour, et surtout mets pas de produits ! Sauf si tu as un produit spécial pour les freins p!!
-MBK 51 en projet 09'
-Motobécane 50 V Orange 70'
-Derbi Sm en projet
  • 15927 Messages (Maitre)
  • Je consomme 7L/100, c'est Moi . =)
  • Moi je pisse pas sur les cylindres a trous, na!
Le 08 Avril 2007 à 11:40
met du degraissant  :)
I'm Mobeur.
La sensation  réside  lorsque  la  partie  cycle  commence  a  être  mise  à  défaut.
http://Http://Mbk51club.skyblog.com .
And you?
  • 201 Messages (Débutant)
  • MBK Kansas
Le 08 Avril 2007 à 11:57
j'ai essayé le dégraissant, et ca marche plus.... >:(
Le 08 Avril 2007 à 12:06
change les machoire netoie l interieure de ta jante et tu vera sa marchera
  • Vive les Mob...
  • 50 V / 51 XR
    • - 103RocK -
Le 08 Avril 2007 à 12:07
Ca ça marche bien et t' es sûr de rien abîmer ;)
-Derbi Sm en projet
    • Lechtitmob
Le 08 Avril 2007 à 14:38
alors voilà j'ai poncer mes garnitures et fait un bizeau comme mon père me l'a recommandé j'ai tout remonté et ça grince toujours un peu moin on dirai ou par moment...
A une certaine vitesse...
D'autre idée???
  • 1402 Messages (Expert)
  • N40T, AV88 (accidentée), TZR 50 de 2006 pot gianneli, 125NSR JC22 de 1999 avec pot arrow
Le 08 Avril 2007 à 14:43
T'es sur que c'est le frein? Sa peut etre les roulements qui grincent.
