Ah oui c'est plutot bizarre... 0,5 cm, tu dis
Ca aurait été 1mm, ce n'était pas grave, tu aurais pu mettre des cales sous le cylindre (moi j'ai du mettre 2 joints d'embase..). Mais là, ça commence à faire beaucoup, 5mm !!
Tu es sur que c'est bien un kit fait pour ta brele ?? Ou sinon le moteur d'avant n'était pas d'origine, sinon ce n'est pas possible qu'il y ait autant d'espace, la bielle est visiblement trop longue !
Le fait que les transferts soient à moitié bouchés, c'est normal dans ton cas, car la bielle est trop longue, mais lorsque c'est tout aux bonnes dimensions, le piston doit arriver juste à la limite des transferts au pmb...
Attends d'autres avis, parce qu'à part le fait que ton kit ne soit pas adapté, je ne vois pas d'où pourrait venir ton problème.. (ou sinon ce n'est pas un vilo d'origine, avec une bielle trop longue..)
