help cdi spx 2002
Auteur Sujet: help cdi spx 2002  (Lu 2253 fois)
  • 117 Messages (Débutant)
Le 26 Mars 2006 à 17:31
salut, je trouve pas le cdi de ma spx modelle2002 j'ai trouver un boitier avec 2 files, je l'ai debrancher et la 103 demarer toujours donc je pense que c'est le boitier de regulation des phares ou autre si quelqu'un pouvai m'aider a trouver le cdi avec une photos ou autre merci d'avance à plus et vive la mob a5  a8  a5
[size=11] Attention à @didi il repond plus vite que son ombre lol [/size]
[size=9]103 spx 2002 Rouge scuderia
Piston cylindre d'origine
Bougie b8hs
Allumage electronique d'origine
Boite à clapet Dr double lamelle en carbone
Carbu de 15 sha(Gicleur 68)
Vario malossi multivar
Courroie ventilex g1 enforcé et cranté
Pot leovincee Speed alu débridé au coude pas encore à la chicane
11*50 Chaine iris en or renforcé
70,75km/h compteur voiture
(allignement des transfert avec le cylindre de fox en cours de prepas)[/size]
  • 1745 Messages (Expert)
Le 26 Mars 2006 à 17:35
vers la selle du coté droit de la mob partant de l'allumage un petit boitier noir ou bleu ressemblant a ca:
 http://www.parimoto.de/images/peugcdimal.jpg
il est fixé au cadre avec une sorte  d'elastique...
"En essayant continuellement on fini par réussir. Donc plus ca rate, plus on a de chance que ca marche.
Le 26 Mars 2006 à 18:55
Citation de: "juanito"
Ok merci pour la photo mais le seul boitier accrocher au cadre et fiser avec une vise et a que 2 fils je vais essayer de chercher merci et plus de details serai les bien venu   a7
Bougie b8hs
Le 26 Mars 2006 à 20:08
C'est pas possible qui en ai pas je pense?? a4
J'ai une autre question j'ai un carbu de 14 gicleur d'origine et pot d'origine et vario d'origine d'ebrider ca vaut le coup de changer le gicleur ??
Bougie b8hs
Le 26 Mars 2006 à 20:10
non ne change pas le gicleur... sinon tu a forcémen un cdi c'est juste que tu ne l'as pa vu... mais faut quand meme etre fortiche pour ne pas l'apercevoir...
  • 7362 Messages (Maitre)
Le 26 Mars 2006 à 21:07
sur ton allumage, as tu un capteur ?
Le 26 Mars 2006 à 22:51
Citation de: "@didi"
Comment sa ? je vois pas se que tu veut dire a4
Bougie b8hs
  • 184 Messages (Débutant)
Le 27 Mars 2006 à 07:27
Je ne voudrai pas dire de bétises mais si il a un allumage a rupteur je croi que c'est normal qu'il n'ai pas de CDI
103 sp grilleur de scoots !!!!
                    PARTIE MOTEUR
__kit:je ne sais pas encore mon kit 70 giraudo est mort
__carters polini SSM
__carbu de 19
__ressort moteur polini
__culasse surcompressée malossi
__bougie mvt a double electrode
__vario giraudo
__vilo malossi
__pot ninja g3
__allumage mvt a avance variable
                    PARTIE CYCLE
__jante grimeca avant
__fourche malossi rs24
__frein a disque hydrolique avant grimeca
__suspentions arrierres hydroliques
__barre de renfort coudée
__coque ariere tuning
.....................et j'en passe!!!!!!......................
vitesse==>environ 120 130 km/h
Le 27 Mars 2006 à 08:50
non, car un spx de 2002 lol j'a pu de rupteur a cette époque ! mais sur ton allumage as tu un capteur un truc noir en bas a gauche de l'allumage ? tien dit moi si ton allumage est comme celui ci :
http://riders.76.free.fr/forum/viewtopic.php?t=21
Le 27 Mars 2006 à 11:48
Ya un truc du meme genre, ca veut dire quoi qui a  pas de cdi?
Bougie b8hs
Le 27 Mars 2006 à 17:34
on je suis con ou yen a pas mais moi je trouve pas
 j'ai rien compris a3
Bougie b8hs
Le 27 Mars 2006 à 20:34
le cdi est un peiti boitier noir ou bleu !! pour le trouver tu suis les fils sortant de l'allumage !! et celui sortant de la bobine ht, tu devrais bien le trouver !! lol
