Jante de 103 sp sur 103 vogue
Auteur Sujet: Jante de 103 sp sur 103 vogue  (Lu 2957 fois)
  • 9 Messages (Néophyte)
Le 21 Juillet 2009 à 19:35
Bonjour a tous!
Alors voila j'ai un 103 mvl identique au vogue donc on peut considérer que j'ai un vogue.
Cependant alors que j'étais en train de la bricoler un type s'amène et me propose de me donner des jantes, il me les ramène donc et je m'apercois que c'est une paire de jantes toutes chromées a 5 bâtons.
Mais lorsque je monte la jante avant je me rend compte qu'elle n'est pas centrée, elle est plus proche d'un fourreaux que de l'autre.
Voila a quoi ressemble les jantes d'origine:
http://tbn1.google.com/images?q=tbn:RgT9KI0S4xHULM:http://www.e-pech.fr/cz/wp-content/uploads/2009/05/peugeot-103-vogue-s2.jpg
et voila a quoi ressemblent celle qu'on m'a données:
http://tbn3.google.com/images?q=tbn:mMjvBeea_-dusM:http://img.2ememain.be/f/normal/57855844_1-jantes-peugeot-103-vogue-rcx-sp.jpg
Quelqu'un pourrait il m'aider? !help
Merci. ;)
  • 140 Messages (Débutant)
  • 103 SPX
Le 21 Juillet 2009 à 19:44
Bah si tu veux mettre les jantes qu'on t'as donné, il faudra que tu les centres avec des rondelles je pense.
Le 21 Juillet 2009 à 19:54
Non mais j'ai tout juste la place pour mettre la jante mais elle n'est pas droite
  • 7167 Messages (Maitre)
Le 21 Juillet 2009 à 20:04
elle sont voilé?
si elle sont voilé, mets les pas
  • 7758 Messages (Maitre)
Le 21 Juillet 2009 à 20:18
une jante voilé ça secoue ça use prématurément les pneu et les roulement!
Le 21 Juillet 2009 à 20:25
Non non elle ne sont pas voilées mais la jante avant s'approche plus du fourreau droit dela fourche que de l'autre
Le 21 Juillet 2009 à 20:31
faut la centré
mais si elle sont en bon état, il n'y a pas de soucis, tu peux les mettre
  • 627 Messages (Tres Expérimenté)
  • MP moi vente de pas mal de pièces :)
Le 21 Juillet 2009 à 20:38
Poste plutot ici dans la partie cycle :)
http://forum.mobcustom.com/partie-cycle-mobylette-vf161
Peugeot fox :
Pot ninja G1
Vario multivar
Reste origine , tranquille quoi  :)
membre banni
Le 21 Juillet 2009 à 20:39
OK bah il faudra que je réessaie parce qu'en fait j'ai juste l espace suffisant pour l'inserer dans la fourche mais elle est toujours trop a droite.parce que j'ai mis le tambour des jantes que l'on m'a donné  et j'ai gardé le petit rond pour le compteur qui va de l'autre coté de la roue il faut peut-etre que je mette celui qui etait avec la jante que l'on m'a donné. En tout cas merci pour vos reponses et je vais essayé de les installés au mieux.
  • 5107 Messages (Maitre)
  • Vive la carrette :)
  • 103chrono en resto, ludix blaster.
Le 21 Juillet 2009 à 21:29
Je crois voire de ou cela vient.
J'ai monté une fourche origine de sp sur une mvl.Quand j'ai voulu mettre le roue de la mvl sur al fourche elle ne apssait pas au niveau du tambour l'endoit ou l'encoche de la fourche rentre sur l'exterieur du tambour sortait trop.J'ai du donc scillé l'endroit ou rentre l'encoche de la fourche.
Donc le truc est que tes jantes sont faites pous 103sp donc pour une fourche de sp donc comme ton encoche est plus large que sur une mvl la roue est trop à droite car l'endroit pour l'encoche sur la parti exterieur du tambour sur la jante 103sp n'est pas assez epaisse.
Je crois que ton probleme vient de la.
« Modifié: 21-07-2009 21:37:22 par latitinedu59 »
Ma titine (l)
Le 21 Juillet 2009 à 21:39
Je crois voire de quoi tu me parle. Il s'agirait de scier le boulon qui maintient le tambour sur l'axe de la jante,non?
Le 21 Juillet 2009 à 21:53
Moi j'ai scillé l'endroit pour l'encoche de la fourche.
Je ne sais pas comment tu peux faire pour changer cela attends d'autres avis p!!
« Modifié: 21-07-2009 21:56:14 par latitinedu59 »
Ma titine (l)
Le 21 Juillet 2009 à 22:24
Ok merci quand même pour tes reponses
