Joint/pâte à joint ... bien ou pas ?
Auteur Sujet: Joint/pâte à joint ... bien ou pas ?  (Lu 1728 fois)
  • 82 Messages (Novice)
  • Peugeot 102 et 101; Motobécane AV88, AV89; Motoconfort N50; Piaggo Bravo
Le 16 Août 2014 à 17:06
Salut, je me demandais si il était préférable de mettre de la pâte à joint sur les joints (de carters) ou de mettre juste les joints ?
vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=t6rOORqsJOo
  • 831 Messages (Tres Expérimenté)
Le 16 Août 2014 à 17:09
Joint d'origine ;)
  • 2737 Messages (Expert)
  • Des cyclos Peugeot 101102 105 mercedess classe b w245 180 cdi renault master 2.5 dci 120 volkswagen golf 2 1.6d
Le 16 Août 2014 à 17:32
Si la planéité et parfaite laisse les joints d'origine.
Mais maintenant ça s'utilise presque partout, moteur de voiture camion...
Le joint coûte moins cher que la pâte a joint.
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 17 Août 2014 à 09:07
en théorie quand il y a un joint papier on en remet un neuf au remontage (il faut le huiler) mais dans la pratique moi je ne met que de la pâte pour les demi carter et la pipe d'admission.
il faut tenir compte de l'épaisseur du joint, si t'en mets pas tu peux avoir le vilo et les roulements bloqués ou en contrainte une fois les vis des demi carter serrées.
Le 17 Août 2014 à 13:14
ok donc je les enduit d'huile
Le 17 Août 2014 à 14:33
Moi perso, je met de l'huile des deux côtés du joint et je les monte....j'ai jamais eu de fuite ;)
  • Sous-admin : mobylette
  • 10625 Messages (Maitre)
    • nosbreles22
Le 17 Août 2014 à 18:53
la même pour moi
  • 942 Messages (Tres Expérimenté)
  • 51 promotion, 51 évasion de cross, 51v, 102, au44, 250 rgv...
    • mir35
Le 22 Août 2014 à 18:12
Quand je mettais des joints j'ai déjà eu des fuites en montant le joint a sec (sans huile ni pâte) et en mettant de l'huile je n'ai jamais eu de problème, maintenant je ne met plus de joint, juste de la CAF et c'est nickel.
  • 3091 Messages (Maitre)
  • motobécane 51v origine,ciao,125honda
Le 02 Septembre 2014 à 12:56
Je met de la pate (caf 4 ) seulement sur mes moteurs poussés (non d'origine)  ;D
Il faut savoir doser,plus tu démonteras des moteurs,plus tu sauras comment doser  p!!
Aucune fuite sur les moteurs,tant dis qu'avant,simple joint,fuite au bout de 400/500km
Hommage a cry-maxou
