Bon bah j'ai monté mes câbles et ça a l'air impeccable
Mon câble était un poil trop court... J'ai aussi remarqué au montage que la guillotine se bloquait et ne redescendait pas a cause du câble surtout tout en haut... mais une fois montée a la poignée, quand la poignée reviens ça repousse le câble et ça marche impec'
Pour mes démarrages difficiles à froid c'était bien mon starter (y a aussi que je n'ai plus que la tige du kick donc des fois ça foire) mais la c'est bon.
Voilà maintenant ce que je ne sais pas vraiment comment régler c'est la vis de l'air que j'ai puisque c'est un arbéo. Sinon pour le gicleur j'ai mis un 68, c'était un 66 avec mais par précaution comme je n'ai pas encore fait le test de la bougie je préferais mettre le plus gros désigné à l'origine.
Donc si vous pourriez m'expliquer comment ça marche ce ptit réglage ça serait nickel. (plus je visse moins y a d'air a rentrer et inversement ? comment bien régler ?)
voilà je vous remerci déjà
édit : au passage pour ceux qui hésite je recommande les joints en canson
pour l'instant je ne peux les conseiller que pour le dépannage car je ne les ai pas testés sur longue durée mais je verrais.
