Joints moteur
Auteur Sujet: Joints moteur  (Lu 1423 fois)
  • 140 Messages (Débutant)
  • 103 SPX
Le 21 Juillet 2009 à 10:57
Salut les mobeurs/mobeuses ! Je vais peut-être changé mes joints de moteur, mais j'aurais voulu savoir deux choses avant :
-Les joints changent-ils en fonction de notre culasse/pipe/ect... Ou il s'adapte a tout type de culasse/pipe/ect
-Est-ce-qu'il faut mettre un produit sur les joints ? Moi on m'a dit de mettre de la graisse, il faut ou pas ?
Voilà a+
  • 261 Messages (Expérimenté)
Le 21 Juillet 2009 à 11:29
Ouai c'est mieux de les graisser un peu et tu les enfile après  ;)
  • 641 Messages (Tres Expérimenté)
  • Peugeot TSA
Le 21 Juillet 2009 à 11:30
salut a toi!
alors pour repondre a ta question le joint de culasse chang en fonction de la cylindrée et si elle est AC ou LC
les joint d embase change en fonction du nombre et de la taille de tes transfert
et les autre oui change en fonction de se que tu as comme moteur.
la graisse sert principalement a faciliter le demontage donc met en si tu veut pas gratter pour les enlever (moi j ai oublier d en mettre je redoute ce moment lol)
cylindre airsal T6 alignée
carter polini
vilebrequin doppler ER1
cullasse doppler ER1
carbu phbg 17.5
gicleur ??
pipe polini 17.5
clapet polini carbone
allumage electro origine
vario RGD TITANIUM
bougie irridium BR9
pot yamashi double sortie (equivalent doppler)
ressort moteur polini
couronne 52
  • 103 SPX
Le 21 Juillet 2009 à 11:41
Ok je mettrait un peu de graisse si je le fait alors. Je pense que le moteur c'est tout d'origine alors j'ai juste a demander a mon pro des joints pour 103 spx d'origine ? Sauf pour la pipe qui doit être une de 15.
  • 7758 Messages (Maitre)
Le 21 Juillet 2009 à 11:42
Moi je mets de l'huile 2temps plutôt !
  • 103 SPX
Le 21 Juillet 2009 à 12:10
C'est mieux que de la graisse ?
Le 21 Juillet 2009 à 12:13
Pour moi oui !
Pour remonter un moteur on prends toujours de l'huile !
